Nos entra frío desde el arcón
  • Iniciador del tema Iniciador del tema lleo
lleo
Hola buenas!!! Tenemos un caravana con bastante tiempo y cuando dormimos en la cama doble, he notado que entra frío, supongo que desde el arcón, he pensado que lo mejor es sellarlo por dentro para que no deje pasar el frío del exterior , pero no se con qué material, espuma de poliuretano?? Os agradezco si me podéis ayudar. Muchas gracias
Yo tengo el mismo problema y voy a provar con un poliespan a medida
Enviado desde mi X5 mediante Tapatalk
No os referís a los aireadores del arcón verdad?, porque eso es para correcta ventilación de la cv
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
Buenas tardes. En principio y para localizar por donde entra el frio yo le pondría cinta americana., y una vez localizado veria se le ponía silicona (si la grieta no es muy gruesa), o como lo tapaba. Saludos.
Si entra frío lo más económico para aislarla es utilizar corcho blanco en polveros unos 2 0 3€ la plancha se recorta y pega con silicona y después un pedazo de tablero también pegado. Hay también otros aislantes bastante más buenos pero mucho más caros pero para una climatología no muy adversa con esto ha de bastar. Pero quien quiera algo más que mire los aislantes en lulukabaraka.
http://mobil.lulukabaraka.fr/LlistatDeProductes.aspx?idcategoria=197
Citroen c-crosser Sun roller 350L
No, no son las a aireadores, el frío entra por la unión del cofre y la caravana.
Unión cofre y caravana?????? Y eso como es??? El cofre es independiente del habitaculo, a mi también me entra frio... y es porque tengo un aireador en el suelo que junto con las claraboyas que no son estancas crean una corriente de aire que no deja hacer condensación dentro del habitaculo
Estoy con antonio OC,a eso me refería en mi anterior post.... Como puede entrar frío desde el arcón....
El cofre es independiente según modelos en la mia el cofre esta integrado en la caravana y la pared digamos lo así del cofre da con la cama y no se les ha ocurrido poner allí aislante por lo cual se pone esa pared helada que da gusto y si tiene alguna fisura podría entrar también aire frío. Los aireadores pomo bien comentáis puede ser otra causa, lo que no se debe hacer nunca es taparlos. En mi caravana van con una especie de deflectores por lo que solo le pude entrar aire si le viene desde detrás de la caravana.
Hola, en mi caravana el cofre es integrado y no entra frío, pero si es cierto que el que duerme en el lado del arcón nota más fresco, eso es porque solo tiene una tabla y fina , no tiene aislante. Yo le pegue dos placas de polietileno extrusiónado de 4 mm, en total 8 mm, todavía no lo he probado pero seguro que se nota.IMG-20170310-WA0020.jpg
