MOVER EMOV303 NO FUNCIONA UN RODILLO
joselitohuevofrito
Hola a todos. Tengo un problema con el mover Emov 303 (aproximación rodillos manual) de INOVTECH y quería ver si alguien puede aportarme alguna idea para dar con la solución. Hace unos días observe que al ir recto, la caravana tendía de vez en cuando a irse a un lado, era como si un rodillo avanzara mas que otro.
El otro día, el rodillo izquierdo ha dejado de funcionar, pero solo lo ha hecho cuando accionamos ir recto hacia atrás.
Si intentamos ir recto hacia adelante el rodillo si que funciona. Igualmente funciona si acciono solo ese rodillo, tanto hacia adelante como hacia atrás en la maniobra de hacer un giro.
Descarto que el motor este averiado, pues esta claro que el motor de ese rodillo si que funciona. He comprobado pilas de mando y batería de mover.
Me inclino por pensar en un fallo de la centralita o que el mando no envíe la orden correctamente.
Agradezco vuestras opiniones.
Para empezar yo resetearía la centralita, aunque tiene pinta de que algún condensador se ha quemado en la centralita.
Gracias Jose Luis. Hare lo que comentas y revisare los condensadores. Cualquier cosa para saber por donde tirar es bien recibida.
Puede ser la terminal faston que entra en ese rodillo que no haga bien contacto por halla cojido óxido o suciedad. Prueba a moverlo o quitarlo y darle xon una lija para ver si es el contacto.
Hay un hilo donde un compañero repara un diodo como ese (en realidad era un doble diodo)
Mira a ver si te sirve.
Edito: en este post comenta la solución:
No se ve casi ninguna foto, pero esta sí
Gracais a todos por vuestra ayuda. Al final he encontrado una centralita para sustituir.
De todos modos intentare cambiar ese diodo roto y dejar esta de repuesto si llega el caso. Pense que aunque cambie el diodo, eso no me asegura que funcione, pues.. ¿que es lo que ha hecho que el diodo se queme?? Quizás haya algo mas roto...no se..
Puede ser la bateria,si baja mucho la tension,sube la corriente.Si se ha forzado un poco con la bateria baja o en mal estado,puede haber sido la causa.
Atención que, si es como el otro caso, no es un diodo normal, es un doble diodo zener. Sirve para evitar que lleguen picos de tensión generados por el motor al transistor. Cuando se hace con PWM, como es el caso de los mover al circular despacio, eso pasa muchas veces por segundo. Si pones un diodo normal, se estropeará cuando gires en uno de los dos sentidos. Has de poner uno doble o dos en "anti serie" (los cátodos o los ánodos juntos) y ser una tensión de unos 30, 35 V. Bueno, o encontrar el original, aunque en su día no lo logré, quizá tengas más suerte o sepas buscar mejor.
Edito, el nombre es no es "doble diodo zener", el comportamiento es más parecido a un varistor, que limita la tensión, pero no se debe quemar y ser muy rápido.
Edito 2: en algunos artículos los llaman diodos TVS.
Edito 3: ¿estos quizá?
Buenas noches a todos!! Soy nuevo y no sabía dónde preguntar..., llevo un mover Reich en la caravana y uno de los lados rueda en vacío y no engancha a una de las ruedas, no se dispone será una avería grave...
Hola buenas noches.
Es automático? O manual?
Seguramente se habrá roto el soporte que lo acerca a la rueda.
Si puedes poner fotos, mejor que mejor.
