No sé quién ha escrito esa web que pones, pero creo que no tiene ni idea de lo que está diciendo, ya que el mismo se contradice a cada momento, dice que un inversor en un transformador de 230V a 12V y luego dice lo contrario, vamos, ni idea de lo que cuenta...
Los aparatos que salen en esa web son inversores, ¿Que es un inversor?, Un inversor es un aparato electrónico que es capaz de convertir los 12V de corriente continua de una batería, en 230V de corriente alterna, más o menos buena, osea un aparato capaz de hacer que con una batería puedas hacer funcionar una taladradora eléctrica, un ordenador de casa, una TV doméstica, una aspiradora, incluso un frigorífico o un aire acondicionado de 230 V, si compras uno de onda sinusoidal pura.... Claramente no es eso lo que necesitas, tú quieres enchufar al poste o caja de la luz del camping donde hay 230V, y quieres alimentar un movedor de caravanas que funciona con baterías de 12V, osea todo lo contrario, ¿No?, Pues para ello no necesitas un inversor, que es lo que sale en esa web y ni el que lo ha escrito se entera, si no que necesitas una fuente de alimentación, que es un transformador de corriente, que baja los 230V a 12V, luego los 12V los convierte en corriente continua o casi continua y acaba estabilizando esos 13-14v, porque las fuentes dan más de 12V, al igual que las baterías, para que no haya picos ni bajadas de tensión y los aparatos conectados a ella no sufran, bueno todo esto lo hacen las fuentes buenas estabilizadas, que son caras.
