JotaCe
A ver si me podéis echar una mano en esto, que de electrónica ando muy justito (y eso siendo optimista...)
Tengo un mini-jardincillo en casa con riego automático. El programador del riego funcionaba con dos pilas AA, y como me duraban muy poco, hace tiempo que las sustituí por un cargador de 3v conectado a la red. Hasta ahí sin problema... hasta que el verano pasado me pilló un corte de luz mientras estaba de vacaciones. Tras el corte de luz, el programador se reseteó y dejó de regar (debe llevar alguna pequeña batería interna o condensador que aguanta unos pocos segundos para permitir el cambio de pilas, pero poco más), y a la vuelta me encontré todo seco.
Lo que quisiera hacer sería poner, en paralelo a la alimentación externa, una pila que actuase como respaldo cuando se vaya la luz. Esa pila estaría alimentada por el cargador de 3v, y cuando deje de recibir corriente de éste (por corte de luz), alimentaría al programador.
Hasta aquí todo relativamente fácil, he encontrado información sobre circuitos de carga y demás, y además también he encontrado este interesante artículo sobre cómo hacerlo bien para evitar que la batería/pila esté cargándose de forma constante:
Añadir cargador de batería a ESP8266 y ESP32 (bien hecho) - eMariete
El problema es que cuando voy a buscar este tipo de módulos de carga, todo lo que encuentro es para alimentaciones a 5 v (típico del USB) y pilas de litio de al menos 3,7 v. La entrada es lo de menos, si tengo que cambiar el cargador actual de 3v por uno de 5v, no hay problema, pero que tenga una salida a 3,7v (eso en el mejor de los casos, casi todos tienen voltajes de salida más elevados) me preocupa, porque el programador funcionaba con 2 pilas de 1,5v y no sé si meterle 3,7 v de forma constante será excesivo y terminaré cargándomelo.
¿Me podéis dar alguna idea de cómo solucionar esto, qué tipo de circuitos/módulos y batería tendría que poner para conseguir hacer lo que quiero?
