Al final me decidí a camperizar mi vieja furgó citroen jumpy y me quedo una furgoneta camperizada funcional y práctica, sin tener que homologar. Empecé por la cocina comprando un tablero de contrachapado “chapa marina” 10MM.
Para montar el mueble camper, tome las medidas y encargue los trozos ya cortados para encolar y atornillar el cajón.
Fondo, laterales, puertas, parte baja, alta. Luego hice el hueco para una cocina extraíble de camping normal, evitando instalaciones de gas y otro agujero para el fregadero.
Y con lo que me sobro, hice una mesa con una pata regulable que compré en leroy. Ademas de un fregadero camper de 39x36 cm perfecto, viene con todo el desagüe incluido, menos la manguera para la bomba de agua. Lo agujeree con una broca circular para acero inoxidable, donde coloque el grifo de caravanas.
Fregadero 1 seno de 39x36 cm Quick para mueble de 40 cm · LEROY MERLIN
Evité instalaciones complejas de furgonetas camper y el grifo del fregadero, lo puse automático súper practico y sencillo de instalar, como un interruptor eléctrico activa la bomba de agua cada vez que se abre el grifo.
La bomba de agua 12v que use en mi furgo camper, es sumergible, aunque también se puede colocar un modelo externo de presión, más dos bidones de 20 litros para el agua limpia y el otro para el agua sucia. Cuando se vacía uno se llena el otro simple.
Y la Luz LED con Sensor de Movimientos a pilas que compre, funciona exente para los Armarios, Cajones o la Guanteras.
Se enciende sola, únicamente de noche y cada vez que detecta el movimiento. Además, es magnética y se puede usar para alumbrar otra cosa. Sin instalación y muy práctica.
Después buscar mucho, este modelo de esta marca me funciono perfecto, potente, buena luz led blanca y no consume nada. 【La Mejor LUZ LED ® con SENSOR para ARMARIOS ✔ 2020】
ROMAN&BUSTELO ® Luz LED con Sensor de Movimientos para Armarios Magnético Potente Barra de Luz Led a Pilas, Iluminación para Armarios sin Cables, Luz con Sensor de Movimiento, para Cajones, Armarios, Escaleras, Baños, Vitrinas, Neveras, Guanteras o Para Debajo del Fregadero.: Amazon.es: Iluminación
También esta idea te puede servir para camperizar furgonetas como la peugeot traveller camper, dacia dokker camper, nissan nv300 camper, citroen space tourer camper, peugeot boxer camper, nissan nv200 camper o para camper berlingo. Ya que saque muchas ideas de como montar una camper viendo como estaban montadas en esos otros modelos.
Si puedo ayudar a alguien que me escriba saludos.
