Me decidido voy a pintar la caravana!!!!
jjypilar
Hola a todos.Me decidido a pintar la caravana, pero antes me gustaria preguntaros a vosotros los expertos.No se que pintura sera la mas adecuada o si sera mejor que la pinte un chapista.Que me aconsejais vosotros que seguro alguna habreis pintado?.Saludos..
    58,7 KB · Visitas: 1
    61,1 KB · Visitas: 1
    60,9 KB · Visitas: 1
Hola . Como mejor pintura utiliza esmalte para carrocerias de automoviles. Por supuesto no es barata pero si buena . Tambien tienes esmaltes de inferior calidad pero que si va a estar guardada en garaje tambien te pueden valer ya que estara al resguardo del sol.
Sobre lo de pintarla tu o un pintor profesional, pues si no has pintado nunca a pistola y quieres que te quede bien , un pintor profesional es lo suyo .
Si te da igual como te quede pues puedes hacerlo tu .
Date cuenta que el mayor trabajo que tiene es el prepararla para pintar, es mucho trabajo si se hace bien ,el pintar luego es cuestion de un par de horas dandole dos manos y respetando los tiempos de secado entre meno y mano (esto tambien depende de la pintura que utilices ) . Si se quiere hacer bien hay que desmontar todo lo que se pueda , ventanas ,manillas ,etc .y antes de pintar darle imprimacion dependiendo de lo que hagas o como este la pieza a pintar.
Si todo esto te lo tienen que hacer es una pasta. Si la preparas tu y solo te la tienen que pintar eso ya sera otra cosa.
Por ultimo si la quieres pintar por el tema de que la pintura esta apagada y sin brillo puedes probar a darle con un renovador de pintura o pulirla y probablemente el cambio sera notable.
Esto siempre y cuando la pintura no este estropeada. Hay quien la ha pintado a rodillo y si sabes lo que haces y utilizas los materiales adecuados la puedes llegar a dejar bastante bien.
buenas.. yo pinte mi adria 410 hace poco a rodillo.. y e de decir que niqueladoooo use lo siguiente: pintura de agua de titan y un rodillo pequeño de pluma xD
Te recomiendo que uses pintura de dos componentes con base de poliurteno, primero limpia a conciencia, lo peor son las pegatinas, y tapa todo lo que no quieras pintar con cinta de carrocero y periodicos.
Despues una buena mano de imprimacion todo terreno y una vez seca una buena mano con la pintura que antes te comentaba, si te atreves con pistola bien, si no..., con un rodillo pequeño de esmaltar y poco a poco tambien queda muy bien.....
si tienes sitio para hacerlo y ganas ,yo te lo recomiendo ,a no ser que no te guste meterte en faenas, puedes hacerlo de dos maneras ; con pistola a poco amañado que seas ,o con rodillo ,como no son lisas completamente los resultados son buenos ,yo prefiero la pistola ,la preparacion es mas o menos la misma ,pero para los que usamos pistola es mas rapido, cada vez hay mejores pinturas al agua pero yo veo mas duradera y facil a la hora de limpiar la de poliuretano , con este tipo de pintura tendras que cambiar el rodillo con los disolventes suelen deshacerse cuando estan un tiempo en la pintura, haz unas pruebas en un trozo de chapa y decides es lo mejor, tienes guapa la caravana has probado con algun limpiador tipo pulimento de pintura ,o si tienes en casa limpiametales netol ,sin abusar con el netol en una esquina limpia mucha mierda de la pintura y para algunos casos te queda de lujo,no abuses que es un poco abrasivo ,yo como la veo bien solo con una buena pulida cambia mucho ,otra cosa es que tengas zonas con falta de pintura ,pero si esta entera asi haz la prueba ,ya veras que fuerte se te ponen los brazos je,je,je
bueno cualquiera de los consejos te puede valer yo la mia la pinte a rodillo y quedo bastante bien yo le di un buen lavado despues de quitar las pegatinas y pase una lija muy fina por encima y sin presionar mucho la pinte con esmalte normal con uno que tiene algo de poliuretano y primero le di una mano con la misma pintura mas diluida luiego otra mano normai y lista pero parate en el empapelado mucho y la cinta de carrocero sacala lo antes posible o despues te costara sacarla,saludos alfonsinp
