Luz del baño parpadea, pero cuando abro el grifo se arregla....
4jotas
Buenas tardes,
Os adjunto un vídeo de lo que pasa. Si enciendo la luz del baño, se pone a parpadear. Si abro el grifo del agua, se queda bien fija. Si paro el grifo, vuelve a parpadear.
Las bombillas no son led.
He cambiado hoy el grifo y la bomba de agua por ambos artículos nuevos (son los típicos grifo de agua fría comet y bomba comet azul de 0,5bar), porque los antiguos a veces funcionaban y a veces no, y la luz se quedaba como tenue, como que le faltará electricidad.
A ver si a alguien le ha pasado lo mismo...
Os dejo video:
Eso te pasa después de cambiar el grifo y la bomba,entiendo.
Si es así,a primera vista parece que has tocado algo sin querer y está,o haciendo un corto,o una mala conexión .
Repasa lo que que has montado ,la polaridad de los cables y lo que hay cerca,regletas y conexiones.
Si no ves nada extraño,vuelve sobre tus pasos pero de uno en uno.
Por ejemplo,conecta la bomba vieja y pruebas.
¿Continúa igual? Cambia el grifo (solo los cables,no hace falta más)
Si ha desaparecido el problema,revisa las conexiones de la bomba.
Si continúa igual ,como digo,cambia el grifo.Si desaparece el problema está cerca del grifo.
Si cambias los dos por los viejos,y continúa el problema,deberás de revisar las conexiones ,aunque si sólo es en el baño,será el grifo.
Parece que cuando actúa la bomba,se "estabiliza" todo.
SI pone la luz en serie y consume poco, la bomba ni se entera, o gira tan despacio que a lo mejor ni se oye. Pero en ese caso al abrir el grifo, el interruptor, que habrá quedado en paralelo con la lámpara, pone a cero la alimentación de esa lámpara y se apaga del todo.
También puede ser que la tensión sea muy alta y los leds lleven algún sistema de protección. Al poner en marcha la bomba la tensión cae y ya funciona bien. Esto sería más normal en transformadores "de los de antes" y menos en los nuevos de alimentación conmutada.
tienes razón no había caído pero una cosa el usuario dijo que no eran led
