Luces comanche
Raquel MV
Buenos días.
A ver si podéis ayudarme.
Hemos comprado una comanche pluma de segunda mano.
El propietario anterior cambio la piña de 7 a 13 polos y no enciende nada.
Hemos abierto la piña y en la posición 3, que sería el retorno de masa no había ningún cable, los demás tienen los colores como mejor le iba.
El cable amarillo y verde lo tenía conectado en la posición 2, pero el remolque no tiene luz antiniebla.
Podría estar ese cable cambiado? De la posición 3 a la 2?
O como podría conectar la masa, ya que la manguera no tiene más cables?
Espero haberme explicado bien.
Muchas gracias
Si te guías por este esquema y abres los pilotos traseros no deberías de tener problema para conectar todo como es debido.
Digo de abrir los pilotos para ver los colores de los cables y saber cómo están conectados.
Para un remolque de ese tipo solo necesitas lo justo,que es:
4 Intermitente derecho.
1 Intermitente izquierdo.
5 Posición derecha.
7 Posición izquierda.
3 Negativo.
6 Y los dos de Stop.
Son cinco cables,si el de Stop va separado seis.
Si, por ese esquema me he guiado.
Pero el de masa, no estaba, en la posición 3 no había ningún cable.
En cambio si estaba el cable verde y amarillo en la posición 2.
Lo cambiare a la 3 y lo probare a ver si se resuelve.
Yo antes que nada quitaría una tulipa de un piloto y lo comprobaría.
Por cierto,yo tuve un remolque igual,pero no tuve problemas con las luces.
Lo que te dice optimo, abre las tulipas y mira los colores de los cables que llegan a cada bombilla, y segun esten los pones como indica el esquema de la piña. Si no tienes la masa conectada no se encendera nada.
Ver el archivos adjunto 4126010
5 Posición derecha.
3 Negativo.
Yo usaría otro esquema, ese no es de fiar.... Por ejemplo, el pin 11 se lo comen con patatas y es la masa del 10 ... Hasta los chinos se saben la ISO mejor que los de Bosal...
En AliExpress
Kit-de-Cable-de-remolque-de-13-n-cleos-2M-juego-de-enchufe-de-remolque-Kit.jpg_q50.jpg
O el de Enganches Aragón
