Para limpiar el depósito de agua no puedes usar productos nocivos, limpiar de qué... lo digo porque puede ser de cal, de algas...
Yo acabo de comprar Ambiti, para salir en breve y clorar el agua. Estas pastillas liberan cloro, es un desinfectante muy potente, de hecho el agua del grifo que consumimos vienen con cloro.
Lo que he calculado del Ambiti porque no lo pone en la etiqueta es que una pastilla de 3,3 gramos, lleva 53% de NaDCC por pastilla, libera 1,7 gramos de Cloro. Para la cloración y que pueda ser consumida, aunque nosotros no bebemos, la proporción debe ser entre 2 y 5 miligramos por litro. Es decir, que con una pastilla puede clorar algo más de 300 litros de agua, por debajo aumentarían las ppm de cloro en la disolución. Hasta 8 mg es aceptable con algo se sabor probablemente, unos 200 litros de agua. Al final con un cuarto de pastilla cloras un depósito de 40-50 litros.
Si no vas a consumir 1 pastilla en el depósito, yo llevo unos 45 litros, y matas todo...
Como sea suciedad, limpiar filtros y meter agua a presión, e incluso desmontar. No veo muchas otras alternativas. Los productos fuertes que puedan con sólidos no son indicados.
Lo copio para no repetirme, lo dice UVEH es lo mas correcto, yo lo que hago es una pastilla en el deposito de la ac (120 litros) me doy una vuelta de una media hora para que con el movimiento ayude a la limpieza, paro en un sitio que me se bonito con el mismoagua lleno el potti (retrete químico) y el deposito de grises, vuelvo a la nave y vació todo, queda todo limpio, me doy la vuelta para sacar el mono de ac y ademas no huele mal.Para limpiar el depósito de agua no puedes usar productos nocivos, limpiar de qué... lo digo porque puede ser de cal, de algas...
Eso es, la lejía es acta por el cloro, la que informa de ello, otras llevan otros productos químicos...Buenos días,
Esas pastillas están bien. Pero al fin y al cabo el principio activo es el cloro. Y para ello también está el hipoclorito Sódico, desde, lejía.
Yo añado gotitas de lejía para uso alimentario, a razón de 16 gotas cada 10 litros. Siempre añado algo más en el llenado inicial. Y espero una hora.
Hago circular el agua por los circuitos de caliente y fría y ya está.
Al fin y al cabo es lo mismo y más barato.
Yo lo que hago es primero cuando la caravana no la voy a usar es vaciar el depósito y dejarlo secar bien, y cuando salgo de nuevo y lleno el depósito es ponerle unas gotas de lejía apta para uso alimenticio, y llevó así 12 años con mi caravana y sin problema alguno.
Jolupage.
Es lejía sin detergentes.Que proporción echas por litro de agua de legia alimentaria?
Y cuando te refieres a legia alimentaria es algo así como amukina?
Y qué cantidad de legia hay que echar por litro?Es lejía sin detergentes.
La que pone " Apta para la desinfección del agua"
Vamos, la conejo, o similar, amarilla de toda la vida.
Según distintos fabricantes, en los envases indicada, la proporción es a razón de 16 gotas por cada 10 litros de agua. Está proporción es la que indica en el envase amarillo de la legia alimentaria del MercadonaNo todas las lejos tienen la misma concentración de hipoclorito de sodio, por lo que para calcular porcentajes habría que leer la etiqueta.
Pero se rasgos generales, una gota por litro es una medida fácil de recordar y suficiente. Ya que no se trata de potabilizar un agua no potable, sino de clorarla por nuestra tranquilidad.
Creo que una gota por litro de agua en una proporción bastante elevadaNo todas las lejos tienen la misma concentración de hipoclorito de sodio, por lo que para calcular porcentajes habría que leer la etiqueta.
Has puesto en el post anterior, que la proporción que indica el fabricante es de 16 gotas para 10 litros de agua.Creo que una gota por litro de agua en una proporción bastante elevada
Si es cierto. Tienes toda la razón. Leí demasiado rápido y no pensé en los números. Disculpas por el patinazo numérico. [emoji25][emoji25][emoji25]Has puesto en el post anterior, que la proporción que indica el fabricante es de 16 gotas para 10 litros de agua.
Por lo que, si no me he olvidado de la regla de tres.
(1x16)/10= 1.6 gotas por litro.
en un depósito de 40 litros, estoy "recomendando" 24 gotas menos.
