La bomba de agua del grifo
Aaron_l
La bomba del friso sumergible funciona o bien a 12 v o bien se puede a 220 al enchufar al enchufe va todo pero al coche no va nada interior le pusieron una piña de 13 antes era de 7 y sacaron de dentro de la caravana 2 cables uno marrón gordo y otro azul gordo mas gordos de todos los de mas de la piña esos para k son ? Y la cosa esk soy nuevo en todo este mundo y no tengo ni idea de nada pregunto xk no punciona nada de dentro con él coche solo se k si pongo él antiniebla las luces de 12 v si va pero grifo no pero hasta la nevera se prende la luz de 12v si le doy cual es él problema de k no punciona nada del interior ? Y la bomba k puedo hacer para k funcione a 12 v lo echo al enchufe k pone 12 v y no va y porngo él de 220 con cable a la luz y va? Que puedo hacer? Gracias antemano
Buenas, no entiendo bien tus explicaciones, pero deduzco que con la caravana enchufada al coche no te funcionan las luces interiores ni la bomba de agua, sin embargo cuando está enchufada a 220 si funciona todo correctamente, de ser así lo que pasa es que al pasar de la piña de siete a la de trece no te han echo bien la instalación. Hay que montar un cable directo de la bateria del coche a la piña, lo mejor es que vayas a un taller especializado y te lo miren. Saludos
Ufff eso de enchufar cable directo a batería, hoy por hoy es un riesgo, lo digo por la electrónica de los coches modernos.
Pero que esta mal montada la piña de la caravana o la piña del coche?
Se supone que la del coche la habrán comprobado al montarla, aunque digo se supone.
O la han comprobado pero está mal y piensan que funciona así.
Si tienes oportunidad, prueba con otro coche.
¿ Que caravana es?
¿ Que caravana es?
Hergo impala 370 puede ser la compre él otro día y resulta k la piña se me soltó y puse los cables según él esquema k venía En la piña pero esa caravana era de 7 antes seguro xk le an sacado 2 cables mas gordos separados del tubo se k k no es él mismo tubo y aparte k ese marrón y ese azul son mas gordos k ningunos de los de mas lo de coche esta bien supongo xk es una tienda cara y e pagado bien por la bola y piña asik supongo k es de la caravana k algo e puesto mal tiene color marón negro rojo verde blanco azul y luego esos 2 mas gordos marrón y otro azul.y se ve dentro de la caravana k se cable pasa por las luces de toda la caravana salón cocina y cuarto de literas y baño .no se como hacer xk por poner una piña bien me kieren cobrar entre 150 200€ y me estoy volviendo loko xk de esto no entiendo mucho y la verdad k no tengo ni idea de nada de caravanas gracias a ver si alguien puede ayudarme xfvr
Intentaremos ayudarte, eso es mucha pasta.
Pero un favor primero, intenta escribir separando frases y de forma normal, es muy difícil entender las frases, cuesta mucho. Y así nos aclararemos mejor.
Entiendo que quieres poner la piña de trece en la caravana para que funcione todo con el coche.
Eso es fácil, para las luces de circulación tienes el código de colores y lo asocias con los números de la piña.
Esos gordos que tienes, uno para luces y bomba de agua y el otro se supone para el frígo.
El 9 y el 10. Ojo, lo que te han dicho, cuidado con la instalación del coche para el frígo, debe de tener una buena sección de cable.
Si con el coche y la luz antiniebla conectada Si que funciona la luz interior debería de funcionar también la bomba de agua, a no ser que hayan cambiado algún cable(supongo que en esa caravana es igual) o tenga algún fusible aparte fundido.
Si puedes poner fotos de las cosas mejor, de los cables, de la fuente de alimentación o transformador... de todo lo que puedas.
A ver, que a veces lo más sencillo es la solución. Por la bomba digo. Intenta montar la piña conforme toca y repasa un poco las conexiones.
Deberías de utilizar un tester para comprobar cosas.
Es posible que hayan utilizado uno de los cables de luz de posición para el frigo (el 4 o el 7). La de posición son dos, uno para derecha y otro para izquierda.
No tires la toalla aún,
la mía llevaba todos negros y me costó trabajo por que fallaban.
Y si que lleva todos los cables, los siete mínimos que debe de llevar, los demás son opciones en la cv, como antiniebla y marcha atrás.
El 13,importante, es la masa de la luz interior. Mira ese, posiblemente sea el azul gordo.
La otra masa, el 3, solo es para las luces de circulación.
Aunque asegúrate bien primero, no conectes nada al coche así como así, sigue los cables desde la piña hasta dentro de la cv a ver donde van, los gordos.
Vale saco fotos y espero k puedan ayudarme xk me tiene loko y no se por dnd me da él aire y ese dinero me parece muchísimo k no puedo permitir si pudiera alguien ayudarme.te puedo dejar mi numero de whasap para pasarte fotos o vídeo llamada como puedo dar él teléfono de forma privada?
Buenos días.
No hace falta, pon por aquí las fotos que lo verá más gente y entre todos seguro que se soluciona.
Buenas, como la caravana es antigua llevaba piña de siete polos, al pasar a trece se ha liado el asunto, desgraciadamente no siempre se respetan los codigos de colores así que ahora hay que discriminar las equivalencias y continuidades coche caravana, por eso te recomiendan contar con el tester, no es difícil pero si no entiendes de electricidad ni sabes manejar el tester te va a resultar poco menos que imposible, así lo veo yo. Si no quieres soltar la pasta buscate un amiguete que entienda algo. Así a distancia no te puedo decir mas. Saludos
Si vas a un camping y encuentras quien te pueda facilitar probar enchufar la caravana a otro coche y viceversa, podrías, al menos, aclarar donde está el problema, si en la caravana, en el coche o en ambos. Por lo menos tendrías una pista, luego sería cuestión de ir probando a ver. Saludos
Sin duda que me voy a repetir.
Pero desde hace un tiempo tengo la sensación de no hacer sino eso...
¿Porqué no usar una bomba manual ?
Son muy comunes en algunos medios...
En una Eriba...
