Seni
Tabla de importes para multas por exceso de velocidad
En la tabla anterior puedes ver exactamente lo que necesitas saber. La primera fila te marca el límite de velocidad de la vía por la que circules, que podríamos considerar que sea de 20 km/h, por ejemplo, si estabas circulando por una zona urbana. ¿Qué pasaría si, en ese tramo marcado a 20 km/h, hubieras pasado a una velocidad de entre 21 y 40 km/h? En ese caso sería una infracción grave, como puedes ver en la tabla, sin retirada de puntos y con una multa de 100 euros.
Pero ¿y si circulabas a 153 km/h en una vía marcada a 120 km/h? En ese caso, como puedes ver en la misma tabla, hablaríamos también de una infracción grave. Pero el importe de la multa ascendería hasta los 300 euros en este caso, y sí conllevaría la retirada de 2 puntos de tu carnet.
La precisión de los radares de velocidad es cada vez mayor, y cada vez hay más dispositivos.¿Cuánto es la multa por exceso de velocidad? Así puedes leer la tabla de importes
Siguiendo los ejemplos anteriores, seguramente te habrá quedado claro ya cómo leer esta tabla de importes de multas por exceso de velocidad. Si no es así, no te preocupes. Únicamente tienes que buscar en la primera fila la velocidad máxima permitida en la vía que te haya 'cazado' un radar de tráfico y, cuando tengas tomada esta referencia, sigue la misma columna hasta encontrar la velocidad de circulación a la que te hayan pillado.
Primero encuentra tu columna, según la vía y tramo por el que circulases, y en esa columna localiza la posición que te correspondería por tu propia velocidad. Ahora sí, cuando llegues a un punto concreto, muévete hacia la derecha para ver la multa económica asociada a ese exceso de velocidad en concreto, y la retirada de puntos que sufrirás si es que corresponde que te retiren puntos del carnet de conducir.
Como habrás podido ver en la tabla, únicamente hay cinco posibilidades, en cuanto al importe de las multas por exceso de velocidad, que al mismo tiempo está asociada a una retirada de puntos en concreto. Las multas económicas pueden ser de 100 euros (y 0 puntos), 300 euros (y 2 puntos), 400 euros (y 4 puntos), 500 euros (y 6 puntos) y, en último lugar, 600 euros (y 6 puntos).
Además de los radares fijos y móviles, el helicóptero de la DGT también te puede multar por exceso de velocidad.El importe de la multa por exceso de velocidad depende de ti y de la vía
En esta misma tabla habrás podido ver también que el importe de una multa si te cazan en exceso de velocidad no es por la velocidad a la que circules, sino que viene condicionado por la relación entre tu velocidad y el máximo permitido en un determinada vía, o en un tramo en concreto. Evidentemente, circular a 120 km/h puede ser legal, o puede llegar a ser una infracción muy grave.
Para evitar las multas por exceso de velocidad, presta atención siempre a las señales de tráfico y, para evitar contratiempos porque algo te haya impedido ver una señal, por ejemplo, siempre puedes servirte de una app. Por ejemplo, usar Google Maps para ver los radares es una buena idea; y cuando circules por autopista te puedes valer del limitador de velocidad, que es otra excelente herramienta a tu alcance para evitar las multas por radares de velocidad.
LÍMITE (KM/H) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | MULTA | PUNTOS |
Grave | 21 40 | 31 50 | 41 60 | 51 70 | 61 90 | 71 100 | 81 110 | 91 120 | 101 130 | 111 140 | 121 150 | 100 € | - |
Grave | 41 50 | 51 60 | 61 70 | 71 80 | 91 110 | 101 120 | 111 130 | 121 140 | 131 150 | 141 160 | 151 170 | 300 € | 2 |
Grave | 51 60 | 61 70 | 71 80 | 81 90 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | 171 180 | 400 € | 4 |
Grave | 61 70 | 71 80 | 81 90 | 91 100 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | 171 180 | 181 190 | 500 € | 6 |
Muy grave | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 600 € | 6 |
![importe-multas-exceso-velocidad-202064142-1579340063_2.jpg](https://static.motor.es/fotos-noticias/2020/01/min652x435/importe-multas-exceso-velocidad-202064142-1579340063_2.jpg)
![importe-multas-exceso-velocidad-202064142-1579340065_3.jpg](https://static.motor.es/fotos-noticias/2020/01/min652x435/importe-multas-exceso-velocidad-202064142-1579340065_3.jpg)
