info sobre calentadores de acuario
ric
buenas amigos como muchos por aquí utilizan el calentador de acuarios para calentar el agua de la caravana...la pregunta es simples..
hay que sumergir el calentador todo dentro del agua o se tiene que quedar algo afuera es que la verdad miedo me da esto de electricidad y de coger un correntazo o estropiar el calentador....lo digo también por no tener las instrucciones y como es estos de los chinos pues.....a ver si alguen me ilumina un poco....saludos
Aupa
Lo primero poner un diferencial en la instalacion de 230V y ducharte con el apagado.
Por experiencia con acuarios (que no en la caravana) te dire que muchos tienen una linea maxima de sumergido, aunque muchos (y de verdad que son muchos) se me han llegado a caer totalmente dentro del acuario y nunca se han achicharrado los peces...
Si que se estropean si se quedan funcionando en seco (otro punto mas para apagarlo cuando os vayais a duchar)
A ver si te he ayudado algo
Yo lo tengo sumergido entero
El problema como te han dicho es que se quede en seco
son estos de los chinos aunque comprado en una tienda de mascotas aprox 20€ la real duda es se sumerje o no??? en una de las fotos se ve bajo agua pero mirando el propio calentador no parece que llevara el sellado propio para poder sumerjirlo
si quieres estar seguro, mira que tenga el simbolo CE y luego si pone un IP__ y dos numeros o un IP una X y un numero y con eso te comentamos
Tengo un acuario y la mayoría de las veces el cacharro se despega y acaba dentro del todo, nos damos cuenta días después... no ha pasado nada.
Lo de que tiene que estar sumergido, seguro, pero en caso de que lo hagas funcionar sin agua (y no se llegue a romper nada), ni se te ocurra echar agua para enfriarlo, que se parte el cristal, comprobado :( Sin agua cogen mucha temperatura, así que no lo hagas funcionar en vacío o te fundirá el plástico del depósito, o las ventosas, o algo.
Si funciona en vacio se fundira al igual que la bomba de agua q tengas puesta.
Yo eso de la ducha,,,,a menos que tengas 50 litros en el deposito,,,,y aun asi, como que no
lo veo.
Con lo bien que estan las duchas de los camping( por lo gral con excepciones, se supone)
Si es para lavar a un niño,,,calientas agua en la cocina, un buen barreño y a la antigua usanza.
Ademas la accion de calentar agua tambien sube la temperatura dentro de la carreta.
Bueno,son ideas nada mas.
Pregunto aquí porque es el hilo más actual que he visto.
Tengo intención de meter un calentador en el depósito. Creo si no he medido mal, que mi depósito es de 50 litros.
Tenía pensado ponerle un Jager de 300W, pero la medida del miso es de casi 50cm de largo, por lo que en vertical no puedo montarlo.
En el termo se especifica que se puede sumergir totalmente, por lo tanto ¿creeis que habrá algún problema si lo pongo en horizontal en el fondo del depósito? Así también me aseguro de que no se pueda quedar seco prácticamente.
No obstante lo que me gusta de este termo es que indica que tiene protección contra quedarse seco y que el vidrio que tiene es resistente a los golpes y, lo que es mejor, no se quiebra con los cambios de temperatura al llenar con agua fria.
¿Que me decís?
gracias por la rápida respuesta...aitorbiga la verdad que no me é fijado... lo que si vi hace días es que tenia una imagen donde realmente se ve sumerjido dentro de agua pero es quela verdad que me da miedo ya que aunque comprado en una tienda especialista en animales no deja de ser chino y es que no le veo suficientemente hermético como para sumerjirle incluso tiene el regulador de temperatura y tampoco lo veo como muy hermético por eso mi duda, aparte de las instrucciones vienen en chino y ingles que la verdad no es mi fuerte este es de 200w tampoco pasa nada si se quema por 20€ pues no pasa nada....el otro de 75w comprado en el mismo sitio pero otro fabricante chino ni instrucciones traía ya hare fotos y vere si realmente tiene la ce y ya comentare si tiene la ip si no pues me arriesgo a ver que pasa eso si sin jugar con la electricidad pues hace pupa jejejeje ya ire comentando saludos
Que tengas cuidado con la CE, que es diferente de la C E
Bueno pues de perdidos al río.....
Comprado el Jager 300W para acuario de 1000 litros.
La idea es ponerlo en el fondo totalmente sumergido y colgar la bomba en un nivel superior para que nunca se pueda quedar sin agua el termo.
Ya os diré que tal, que ahora encontrar tiempo para montarlo es otra.
pues nada compi decidi sellar bien todo para poder sumerjirlo todo incluso regulador cable...todo bajo agua jejeje asi me libro de que se me queme
Jager dentro del mundo del acuario es de lo mejor asi que no te dara problemas.
Lo unico ponlo de tal manera que no te toque el plastico del bidon que eso se pone caliente no lo siguiente
Gracias.
Había pensado en hacerme con otro soporte de dos ventosas como el que lleva y poner uno junto al cabezal de regulación y otro a la punta. De ese modo ya evito que pueda cabecear y tocar el bidón.
cambio de planes.....al no quedar satisfecho con los calentadores de acuario decidi ir por la opción 2 hervidores de agua vamos la difencia es muchísima vale la pena de verdad y adaptarlo no es difícil aunque algo laborioso para que quede 5* recomendable
