lokohck
Buenos días,
Con respecto al grifo:
En verano se me rompió la bomba del agua de la caravana, la cambié sin problema y estaba todo funcionando.
En la última salida nos dimos cuenta que no salía agua de nuevo en el lavabo así que pensé que era de nuevo la bomba.
Me dió por mirar el grifo del fregadero (el cual nunca usamos y lo tenemos tapado) y resulta que sí salía agua, así que la avería tenía que ser individual, es decir el grifo del lavabo.
Ayer fui al garaje de la caravana a mirarlo y me costó desmontarlo porque no se puede acceder bien sin quitar el lavabo pero al final lo conseguí.
Son grifos con cable, que mandan la orden a la bomba (sumergida).
El grifo del lavabo abierto no funciona, pero si lo dejo abierto y abro el del fregadero, empieza a salir agua, lógico puesto que es el mismo circuito de agua y la bomba manda agua a todo el circuito, así que descarté nada de "fontanería" y pensé en algo eléctrico.
Estuve haciendo pruebas con el polímetro mirando continuidad a la hora de pulsar el grifo: con el grifo cerrado no da continuidad y con el grifo abierto daba resistencia unos 70/80.
Hice la misma prueba con el grifo del fregadero y en este, al abrir el grifo da continuidad, así que entiendo que el problema es que el grifo del lavabo no cierra y no hace funcionar la bomba.
Es sólo confirmar antes de comprar uno nuevo, no es mucho dinero, entre 28€ y 35€.
¿Estoy en lo cierto?
Con respecto a los nuevos enchufes.
Siempre mi mujer y yo nos hemos quejado de que no tenemos enchufes, sólo hay 2 y están muy mal situados al menos para nosotros.
Quiero poner 3, dos en la cabecera de la cama para cargar el móvil tablet y otro cerca del lavabo para poder enchufar un secador.
Bien, preguntas:
1) Ayer estuve mirando donde ponerlos y más o menos lo tengo claro, pero no caí en mirar si los enchufes actuales tienen toma de tierra, me pareció ver una manguera de 2 cables, y ahora me parece raro ¿Es posible? Es una ADRIA del 2011.
2) Sección de los cables. Para casa tengo claro que para un enchufe normal debería de poner una sección de 2,5 que aguantan 16/20A aquí en la caravana creo que con 1,5mm2 que es máximo 10A creo que sería suficiente. Sería para cargadores de móviles/tablets o un secador de pelo. Es más viendo el automático que pongo más abajo a más de 10A saltará ¿no? ¿Cómo lo véis?
La idea para los enchufes de cabecera de la cama (cargadores) es sacarlos del enchufe del boiler que está debajo de la cama.
El enchufe del secador, tendré que sacarlo directamente del automático o buscar una caja donde pueda sacarlo de ahí.
Pongo foto del cuadro de automáticos, tengo un automático de 10Amperios entiendo.
Bien, preguntas:
