Generador solar
Si lo quieres portátil y no sabes de esto.... Ole....
Pero.... Por ese precio te lo montas tu dos veces..... Con placas solares y regulador solar de verdad.
Como se joda una cosa se jode todo.
Me parece caro
Encima no lleva ni los paneles solares. Tócate!
Ocatina si lo que quieres es hacer autónoma la cv por placas y una batería al menos, no pierdas el tiempo leyendo eso, como si fuera pecado y encima es carísimo, no lo siguiente
Depende, primero falta saber lo que quieres/necesitas. Es un simple PowerBank muy gordo. Es una batería de Litio equivalente a una de 12V y 170AH con su cargador y un inversor de 2000W. Si quieres cocinar con la Thermomix en mitad del monte o usar Aire acondicionamiento o cualquier aparato de elevado consumo pues está bien, pero si solo quieres un poco de TV, luces y móviles entonces es MUY EXCESIVO.
SALU-2
de primero de propaganda:
"SI tienes"
"si quieres"
"este es lo tuyo."
hace años que la propaganda dejo de echarse en los intermedios de las películas. ahora se hace de otras maneras
SALU-2
Esa es la primera pregunta ¿que necesitas?
Luego mirar si lo que lleva lo va a usar
Y la final es el precio.
Si a eso se le pone una placa solar la broma se va a más de 2.000 euracos, luego por muy portátil que sea van a ser 27,5 kg. cada vez que haya que moverlo, dato a tener también en cuenta si se quisiera para una caravana que ande ya pasada de kilos..
Aparte de que leyendo las valoraciones de quienes han comprado ese generador solar se puede ver una que dice que no da los 2000 Wh que pone en sus especificaciones sino 1400 Wh según ese comentario, en mi opinión hay mejores opciones y menos caras para tener lo mismo.
La misma opinión siempre que salen estos artículos, no es un generador solar, es una batería con un inversor, liantes del marketing....
Por lo que vale ese artefacto tienes un montaje en condiciones, y por supuesto con placa solar, porque para ser generador solar tiene que tener placa...
