Hola,compramos una caravana de segunda mano i no sabemos como funciona el grifo de la pila,es por qué hace falta 12v o alguna batería,pongo foto del cuadro
Hola,compramos una caravana de segunda mano i no sabemos como funciona el grifo de la pila,es por qué hace falta 12v o alguna batería,pongo foto del cuadro Ver el archivos adjunto 4096405
El grifo funciona con 12 voltios c.c. y esta tensión se llega a través del cable de la piña del coche o de un transformador en tu cv, justo de la foto que has puesto. El compañero te ha indicado bien y has de mirar los fusibles.
El accionamiento del grifo hace que un microrruptor interior haga pasar la corriente a la bomba y se va abriendo ese grifo para dejar pasar el caudal deseado. Tendrá que escucharse un ruido al accionarlo, haya o no agua en el depósito y, si la hay, abre el grifo a tope para que vaya saliendo el aire mientras la bomba hace elevar el agua hasta allí.
Si la bomba no suena cuando lo accionas tendrás que puentear ese microrruptor para ver si suena de esa manera o bien conectar directamente la bomba a algún elemento que produzca esos 12 V c.c. teniendo en cuenta la polaridad, ya que tiene positivo y negativo.
Muchas gracias por las respuestas al final el conducto estaba embozado y el grifo está roto para que funcione tengo que quitar el capuchón y accionarla con la mano
