en la mia tambien, entra por una rejilla en el suelo para que no haya condensacion.
Vista la foto a mi juicio le falta un zocalo para tapar ese agujeroOs dejo un par de fotos, espero que se vea bien.
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
Yo en semana santa hubo dias que por la noche marcaba entre 0 y 4 grados en la calle y se notaba que entraba aire frio de la calle.Acabo de salir a mirar la mía y está exactamente igual, pero nunca he tenido la sensación de que entre frío por ahí abajo
El aire que te entra es el que te entra por las rejillas blancas de respiración para esos días de mucho frío te recomiendo algo muy sencillo una bolsa de plástico en la rejilla , quiero decir abres la rejilla pones un plástico y cierras la rejilla pillando dicho plástico así con las dos rejillas.Yo en semana santa hubo dias que por la noche marcaba entre 0 y 4 grados en la calle y se notaba que entraba aire frio de la calle.
Si en eso tienes razon pero sólo para una noche de urgencia era una idea lo mejor es la rejilla de invierno originalMi caravana lleva un frigo similar al tuyo, es tambien un modelo sobre rueda, y esta montado sobre unos tacos como el tuyo, Sun Roller le monto una moldura con curva en los lados para disimular, pero tiene casi esa apertura, debe de ser porque el frigo lo necesita, yo no la taparia... lo que si te recomiendo, si no las tienes ya, es montar las tapas de invierno en las rejillas... ojo, usar las tapas originales, no taponar totalmente las rejillas por seguridad.
Algo asi tendre que hacer. El frigo respira por las dos rejillas exteriores, pero creo que no deberia coger o circular aire de dentro de la caravana.![]()
El mio lleva una moldura, no creo que pase nada por ponerla el mio funciona bien
La rueda va detrás de la nevera y en suelo no tengo rejilla.... pero con la cantidad de agujeritos que tiene la caravana el gas saldra por alguno de ellos.. espero no probarloNo es cuestión de aireación de la combustión, es cuestión de gas... si hay un escape, al ser un frigorífico sobre rueda, nuestra rejilla inferior está tan alta, que cuando quiera salir el gas por ella tendremos al menos 30-40 cm de gas en la caravana acumulado detrás del frigo, ¡¡¡cuidado!!!
Ver el archivos adjunto 179496
P.D. posiblemente Antonio tenga una rejilla en el suelo para evitar eso, si la suya es tambien sobre rueda.
Buenas, solo aclarar que ma mia no es sobre rueda, pero mirare como poner un liston o algo para tapar esa rendija
Pues igual llevas razonDecias que tenias una RMS 8401, ese frigo es sobre rueda...-> https://www.dometic.com/en-gb/uk/pr...ation/refrigerators/dometic-rms-8401-_-117153
Pero si no es el caso, entonces olvida lo que te he comentado.![]()
