Hola: es raro que una caravana de ese año no traiga el riel para el faldón. En último extremo se puede solucionar con esos clips que se usan para abotonar los anoraks, por ejemplo. Si trae cinta cubretornillos entonces no es un riel. Los rieles no están abiertos en el fondo, por lo tanto no necesitan cinta cubretornillos. . Manda una fot del sistema que tienes, que una imagen...... Saludos.
Este era el perfil del faldón original, color aluminio, los tornillos por dentro del canal, no tenía tapa tornillos.
Y le puse este blanco, ojo, que está puesto lo de abajo arriba y lo de arriba abajo a donde por culpa del casi nulo espacio bajo la puerta.
Se aprecia que la inclinación de la Guía está hacia arriba en lugar de hacia abajo.
Es blanco (no había otro color) y los tornillos no van dentro de la guia, si no en la solapa de la cinta tapa tornillos que esta si trae.
En definitiva, que si encuentras la Guía, no tendrás problema en cambiar la.
Y un consejo, batido y tornillos de acero inoxidable.
La mía trae un perfil con cubre tornillos. Es el modelo flipper 435tk. Si te fijas en las imágenes de la web todas tienen ese perfil abajo.
Estaba pensando en usar algún tipo de pinza sobre un alerón que trae en la parte inferior porque poner un perfil adicional no creo q quede muy bien....
