Gracias por el Consejo, tomó nota palo central. Ostras, ahora veo la argolla que dices en la zona del Rail. Muchas gracias, mañana lo pruebo. Otra cosa, los laterales veo que quedan muy bajos, prácticamente la argolla casi sin poner la goma llega al suelo directo a la piqueta.El del centro ha de estar más alto, para que haga la forma de triángulo del frontal.
Hazme caso.
Edito: y de tamaño lo veo perfecto.
Vuelvo a editar: te faltan por poner unos vientos que tensen el toldo por la parte que está pegado al rail, sin una especie de argolla de plástico o algo así.
Sí, la arruga está en el lado donde la curva de la caravana es más pronunciada, como bien dices debe ser por eso, pero como es la primera vez que monto estaba mosquedisimo, bueno, después de intentar ajustes y pasar 2 días, me he acostumbrado a la arruga. ??Veo que es un toldo Inaca muy parecido al que yo tengo para la Moncayo de mi firma.
Estos toldos estan fabricados para caravanas con el perimetro mas cuadrado que el de la Adria que muestras, que casulamente es como la mia.
Esta curva pronunciada que hace, te impedirà siempre que el toldo se ajuste por este lado y dificilmente podras evitar la arruga.
No se si se solucionaria algo con un palo que fuera desde la caravana hasta la parte superior del palo vertical. De esta manera subiria el toldo por la esquina y evitaria algo la arruga. No se si me he explicado bien.
Seguro que el otro lado que no muestras, al ser mas cuadrado, el toldo se ajusta mucho mejor.
En mi Moncayo el toldo tambien hace esta arruga, aunque no tan pronunciada porque el perfil es algo mas cuadrado.
Te refieres que los laterales en la parte baja donde ya es plástico deben ir hacia dentro y por fuera quedará el gancho con goma a la piqueta?Recuerda que si dejas sobresalir el plástico que hace de suelo por fuera de las paredes, cuando llueva se te encharcará la zona interior. Para eso están los faldones, todo tiene que quedar por dentro.
Gracias, si, el suelo lo he doblado y entrado, pero una consulta más, el final del lateral que es de plástico va por fuera o dentro, supongo que irá por dentro, si no al poner las gomas del lateral a las piquetas agujerararia ese faldón de plástico, no?Ver el archivos adjunto 4114427
Sí, me refiero a lo que está marcado en rojo. Si llueve hará que el agua vaya para adentro. Es mejor dejarlo doblado por dentro del faldón.
Ostras, pues no sé decirte. Yo no tengo avancé, lo que te he explicado lo sé de cuando tenía tienda pero esto en concreto lo desconozco.U
