Fabricar mi propia ventana de metacrilato
TTOTTE
Buenas a todos,
yo otra vez con mis preguntas raras, tengo la ventana de mí caravana rota, y por lo que he mirado son carísimas y se me ha roto la mas grande,
alguien ha probado de hacerse una ventana de metacrilato,
le estoy dando vueltas de como poder hacerlo y me tengo que pasar a comprar un trozo pequeño para hacer pruebas, sobretodo por el temas de as esquinas,
que opinais ?????
Hola, justo ayuer visite en Madrid un sitio donde venden plasticos. En este sitio te pueden cortar el metacrilato como tu digas, pero no se si exactemente las esquinas te las dejaran como tuquieres.
Por otro lado se me hace poco elastico el metacrilato y creo que puede rajar antes de tiempo, pero es solo mi apreciacion.
Te lo digo por que lo he pensado por que tengo una ventana rota y dudo entre intentar reparala o comprar una nueva.
Ya contaras si lo haces y pones fotos del resultado.
No es ninguna locura, justo en una tienda de caravanas tambien me recomendaron poner metacrilato, tambien tengo una ventana rota y la unica solucion es poner una abatible, sale carisimo, cuando mejore el tiempo voy a mirar metacrilato, no me complicaré la vida la dejo fija sin esquinas.
El metacrilato, le puedes cortar perfectamente con una sierra de calar y sacarle las esquinas como tu quuieras
Compra Policarbonato,de 6,7mmm de grosor, es mucho mas resistente, yo imprimo en este material, para hacer los faros del AVE.
Compra la plancha un poco mas grande de lo que necesites y una vez moldeada ya recortaras el sobrante.
salu2
ayer me pase por leroy merlin, me sale la plancha por 80€ de 5 milimetros de espesor, tengo pensado hacer una base de madera con la forma de la ventana, y dar calor a la plancha para que tome la forma, lo malo q en leroy merlin no tenian mucha idea de si las planchas que tenian podrian funcionar,
Me tocara pasarme por algun sitio donde se dediquen al metacrilato, que tambien me dan el mismo precio pero de 4 milimetros , le pedire una plancha pequeña para hacer la prueba y si funciona perfecto ya tengo la del baño.
luego os mando una foto de la base de madera que quiero hacer, le estoy dando forma para hacerlo todo de una vez, espero que con la foto que ponga me explique mejor
salu2
¿Que diferencia hay entre el policarbonato y el metacrilato? ¿donde de compra el policarbonato?
¿cual pesa menos?
¿ Has mirado en tiendas " Resopal " igual te sale mas varato ?
¿cual pesa menos?
La diferencia esta en que es mucho mas resistente a los golpes, y para compralo tanto el policarbonato como el metacrilato, lo puedes mirar en talleres de rotulos o en empresas que trabajen el plastico.
si estubieras mas cerca yo mismo te lo suministraba.
En cuanto al grueso pidelo de la medida que necesites
salu2
Buenas a todos,
que opinais ?????
Hola yo te pongo una fotografia de la caravana de un amigo cuya ventana se rompio por un temporal,lo que hizo para solucionarlo mientras el seguro no le dio repuesta fue ir a un Leroy Merlin y comprar una plancha de metraquilato,una cuchilla para cortar metraquilato y dos listones en angulo de aluminio,todo le salio creo que por menos de 50€.
Situo el metraquilato de forma que quedara centrado en el hueco y por la parte interior marcó la forma de la ventana de manera que al cortarla encajaba en el primer pliegue de la goma aislante,luego lo unico que hizo fue recortar cuatro listones a 45º y asi se curro el marco atornillandolo a la caravana.
Espero que te sirva de ayuda.
    60,6 KB · Visitas: 258
ok graicas por la informacion, no esta nada mal, me lo apunto, por lo que he entendido la ventana la ha dejado fija.
Hola, el año pasado abrí una ventana en mi caravana Adria, para ventilar la litera de arriba, y tienes razón en que las ventanas son mu caras y es complicado encontrar la medida exacta, yo utilicé un precero de portón, y como "cristal", policarbonato tintado, puse ventana doble, no quedó mal del todo, haber si encuentro las fotos y las subo. saludos
has mirado en bricodepot (Brico Depôt) en la pagina veras si tienes uno cerca, pero solo tienen metacrilato, para cortarlo usa una caladora con sierra para hierro y velocidad lenta luego para darle calor con un soplete de aire caliente a 500 grados y con paciencia.
yo me hice la cupula de la moto en metacrilato y cuando me dijeron que se astilla en caso de caida la quite y me hice otra con policarbonato de 4mm
gracias por la informacion, la mas cerca es de granada y estoy en malaga, busacare policarbonato, el problema que como en malaga no para de llover no puedo desmontr la ventana que tengo ahora para medir y hacer pruebas
Hola, yo también tuve que hacer una ventana delantera en una king, con metacrilato de 4 mm, con unos perfiles para darle un poco de rigidez, la deje abatible, y quedó bastante potable, me salio por unos 30€ el apaño.
No tienes fotos del proceso y/o el resultado?
Mi marido hizo una de metacrilato de 4 mm, aqui dejo las fotos para que os hagais una idea.
    91,3 KB · Visitas: 260
    62,6 KB · Visitas: 249
no esta nada mal, la puso tal y como la compro? o sea solo hizo los agujeros de los bloqueos o tambien doblo los lados?
Los lados son un perfil pegado de un metacrilato de 8 o 10mm. de grosor para que la ventana "combara" lo menos posible (no se doblara al abrir y cerrar) y a su vez sirve para que quede lo mas cerrada posible para que no entre el aire, aunque aun asi entra un poquito, porque no es del todo estanca como la original, luego aprovecho la guia rompiendo los remaches que habían en la anterior ventana con un taladro y uso tornillos con tuercas para remachar la nueva y por ultimo hizo los agujeros para poner los bloqueos.
Espero que me hayas entendidos, si no se lo digo a mi marido y que el te lo explique mejor.Un saludo.
aja mas o menos lo he entendido y no esta nada mal no
En cuanto a la ventana esa es abatible??
un saludo!
¿Como hiciste para dejarla abatible? ¿en el mismo perfil?
me gustaria saber la experiencia con ese metacrilato, al ser plano sin rebordes, el agua evacua bien? y como ficiste para dejarlo abatible?
Muy buenas, yo también tengo ese problema, --- ventana rota --- y es mas, no encuentro otra del mismo tamaño, por el momento la tengo “ñapeada” con unas pletinas de aluminio por ambos lados, remachadas y selladas con silicona térmica.
Recientemente encontré esta pagina
http://metacrilato.makinolo.com/web.html
creo que es muy interesante y además, es justamente lo que tenia intenciones de realizar cuando tuviese tiempo, por el momento ya me he comprado una pistola de calor para hacer pruebas con poli carbonato. Cuando lo realice ya pondré información al igual que fotos ( sí queda bien, claro esta)
Un saludo desde el sur de Burgos.
Yo mi idea es que tengo dos metacrilatos, cada uno de 4 milimetros de grosor. Lo que quiero hacer es pegar los dos para hacerlo algo más consistente y ponerle un marco en forma de escuadra para hacerle el doble ese y no noblar el plástico, y así conseguir que no entre agua.
