Hola:
En principio es adecuado. Sólo hay que tener en cuenta varias cosas importantes:
INSTALACIÓN:
Teniendo en cuenta la diferencia de densidad de los distintos gases comercializados, para gases pesados como
Butano o
Propano se colocará en paredes libres de obstáculos y corrientes de aire como máximo a 30 cm del suelo. cuando el riesgo a proteger sean gases ligeros como
Natural a 30 cm de las del techo y siempre a otros 30 cm de las esquinas. Se instalara preferentemente próximo a los riesgos entre 1 y 3 metros, pero no cerca de grandes focos de calor directo, tales como: hornos, fuegos de cocina, estufas, procurando que su ubicación se realice en un lugar despejado de muebles y tabiques que puedan bloquear la detección del gas y alejado de las corrientes de aire producidas por puertas, ventanas o rejillas de ventilación..
DONDE NO INSTALAR EL DETECTOR:
Su ubicación debe ser un lugar práctico, que permita el control visual del estado del equipo, que facilite la audición de una posible alarma y actuar sobre le pulsador de Test para los chequeos periódicos (1 vez al mes).
Procure evitar su instalación en: Lugares con excesiva suciedad que puedan obstruir el detector, lugares con muchos transito de insectos, la cercanía de puntos de iluminación, en lugares donde el nivel de humedad sea elevada y/o la temperatura exceda de los límites de trabajo (entre 5 y 50ºC).
Recuerde que este detector entrará en alarma en cuanto la proporción de gases tóxicos en el aire que alcanzan el sensor, excedan de los niveles preajustados, por lo tanto las corrientes de aire provocadas por ventilaciones forzadas o naturales entre ventanas y puertas, pueden desplazar las concentraciones de gas fuera del alcance del detector
Hay que cambiar la unidad a partir de los 5 años, llevan un detector electrónico que caduca y sólo es sustiyible por personal especializado.
Otro aspecto a tener en cuenta es que sólo funciona a 220v., si por un casual no hubiera tension en la caravana por problemas de suministro electrico dejaria de "proteger".
Adjunto alguna foto para que si alguien desea saber cual es:
![EL-GD10_2.JPG EL-GD10_2.JPG](https://www.webcampista.com/foro/data/attachments/70/70582-1e16c888d6eeda4f08970b67306df9e6.jpg?hash=HhbIiNbu2k)
![EL-GD10.JPG EL-GD10.JPG](https://www.webcampista.com/foro/data/attachments/70/70583-be8356296204033d70ae0d4eab168e82.jpg?hash=voNWKWIEAz)
De todas maneras es una buena solución, el fabricante/distribuidor en aleman y eso en si es un garantia.
Rafagas... 73
