brocadehierro
Buenas, alguien tiene a mano el esquema electrico de este modelo en cuestion, es de las que tienes que conectar la piña a la misma caravana para que funcione, y lo que quiero es cambiar ese sistema y ponerlo como las de ahora.
Para eso no hace falta esquema, un poco de imaginación te lo montas... jejeBuenas, alguien tiene a mano el esquema electrico de este modelo en cuestion, es de las que tienes que conectar la piña a la misma caravana para que funcione, y lo que quiero es cambiar ese sistema y ponerlo como las de ahora.
Puedes aprovechar el transformador si quieres, la fuente en tiendas de electronica o por internet las tienes, el rele es un rele de automocion de 12v 40A. Un saludo.Ok, gracias, me pondré manos a la obra y ya os digo, por cierto, cuál y dónde puedo comprar la fuente de alimentación y el rele y de qué tipo?.
Depende lo que vallas a conectar.. bomba y luces led con 150w tienes de sobra.La fuente de cuánto tiene que ser?
Si lees los mensajes anteriores lo tienes todo dicho incluso te puse un esquemita para su conexion.....Y el rele de cuánto?, lo que quiero hacer es quitar el transformador de abajo, que le puede entrar agua y ponerlo arriba en el arcón dónde está la caja de empalmes que está más resguardado, y ahora que la tengo vacía quiero hacerlo, pero necesito saberlo todo bien , rele, fuente de alimentación e instalación.
Tendrias que poner cuanto consumen esas bombillas, en teoria con 150w deberias tener suficiente, si no ya seria sumar los consumos y comprar una que sepas que te va a llegar, el esquema es el mismo en principioOK, Mas menos lo tengo claro, la fuente de alimentacion movera esas bombillas de coche? , voy a ponerlo todo dentro de la caravana, imagino que el esquema sera el mismo.
De esas 4 salidas de la fuente deverias mirar que potencia saca cada salida, si todas sacan la misma potencia con coger positivo y negativo hay bastante, una foto no iria mal, ya que fuentes conmutadas con cables ya colocados no conozco ninguna. Un saludoBueno, ya he recogido todo el material y mañana me pongo manos a la obra, he comprado una fuente de alimentacion al final de 150w 12,5A y 12V, la unica duda que tengo es que esta fuente lleva 4 salidas para 12v ya con su cable, para conectar a la caravana , hago 1 salida de esas 4? , es decir los 4 positivos juntos y los 4 negativos juntos, o da igual , si alguien es tan amable de contestar, se lo agradecere, pues mañana tempranito me pongo manos a la obra,ah, se me olvidaba, la fuente de alimentacion es una de estas que son estancas que valen para el exterior(IP66) tambien, no hay ningun problema si la pongo para dentro verdad?? gracias.
