Bricolaje Enganchar bateria auxiliar a la distribución de corriente de DC caravana
jmgmayo
Hola estaba revisando la posibilidad de acoplar la batería del mover a la distribución de DC de la caravana. En el esquema eléctrico veo que hay dos puntos por donde entra la batería del coche va del cable de piña a la centralita de distribución de corriente. ¿sabéis si existe algún contactor de dos puntos que me permita poner batería de mover o de Coche sobre esta linea?
Gracias por la ayuda.
Que caravana tienes porque si es caravelair o steckman si llevan centralita de nortronic ella misma te da la corriente de la batería a la caravana.
Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Yo lo hice a los simple.
Sacas los cables de la batería (creo recordar que hacen falta dos positivos y un negativo)
Lo llevas a la punta de la lanza de la caravana.
Le montas una piña hembra (y ahí estudias dónde enchufar los dos positivos y el negativo)
Y en esa piña (la que acabas se montar) "pinchas" la piña que normalmente enganchas al coche.... Eh Voilà... tienes la misma corriente que si estuvieses enganchado al coche... sin estarlo.
https://www.webcampista.com/foro/showthread.php?p=2023469
tengo una Burstner 435TK y el caso es que la centralita tiene dos entradas para la bateria que viene del vehiculo y con ello alimenta todo lo que va a 12V. Por eso mi pregunta de algún conmutador de dos posiciones (vehiculo, mover)
Eso lo puedes hacer con un contactor y la toma de corriente bajo llave del coche
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Yo pondría uno de tres.... coche, batería, 220, y manual eso no falla
Hola en mi caso una sterkeman lo solucione como el compañero sacando un cable de la batería del mover a una piña en la lanza siguiendo las recomendaciones de José Luis pin 13 y 9 con eso tengo las luces interiores además de la bomba de la cisterna y el fregadero
