duda sobre baterias y placas solares autocaravana
nuck
buenas, estos dias estamos estrenando nuestra autocaravana y estoy fijandome en las cargas de las baterias y placa solar, y no tengo claras algunas cosas:
la placa solar carga las dos baterias ? o solo la de la vivienda?
si enchufo en un camping a 220v cargo las dos baterias?
las baterias estan conectadas entre si? es decir si una se empieza a vaciar tira de la otra? (esta duda la tengo porque ayer antes de dormir tenia la bateria del coche al 100% y la de la vivienda al 70% y a la mañana siguiente , sin tocar el coche para nada tenia la del coche al 75% y la de la vivienda al 90%) puede que solo sea un error de medida pero me dejo un poco loco
Primero habría que saber si las o la placa solar viene de serie con tu autocaravana y una vez sabido si viene de serie con la autocaravana, tendrías que mirarlo en el manual de tu autocaravana y tú centralita, de cómo está hecha la instalación y que hace la centralita con las baterías, como las carga, como las separa o si no las separa... Y si las placas o placa no viene de serie, sería el instalador de las mismas el único que sabe cómo ha hecho la instalación... Intentarte ayudar sin saber que han hecho o cómo lo han hecho, por muy especialista que uno sea, es muy complicado.
Depende de la AC, pueden darse todos los casos, que con placa se carguen las dos o no y que a 220 se carguen las dos o no. Para saberlo solo tienes que medir voltaje de las dos baterías tanto al sol como conectada a 220, con eso lo sabes.
Lo que si pasa en todas salvo mala instalación, es que cuando paras el motor las baterías se separan, no consumes de la batería del motor estando parada.
disculpa mi ignorancia pero como puedo medir el voltaje ?
normalmente, si cargan las dos baterias cuando estas a 220v, lo vas a ver en el control de la centralita. ahi veras si estan cargando las dos si el panel te indica el voltaje, si como algunas, va por puntos es mas dificil. lo mejor es poner voltimetros a cada departamento.
Con un polimetro o multímetro, los hay muy baratos. Dependiendo del voltaje que tengas en la batería ya sabes si está cargando o no.
Tampoco hace falta que midas directamente en la batería, cualquier toma de mechero o similar que esté conectada a cada batería.
Nick mira la centralita de la ac, si ves un simbólico de batería suele medir las dos (aunque a veces no) lo normal es instalar la placa para que te cargue las dos y que cuando te conectas a la electricidad haga lo mismo.
Lo normal es que la batería del motor sea solo para eso y la /las del habitáculo solo para el habitáculo, si no las tienes asi puede ser algo chungo, si descargas en parado, que puede ocurrir, no arrancarlas el motor
Tienes reguladores de carga con dos salidas, una para vivienda y la otra para motor.
