Duda potty
Más comodidad el primero, más ecológico si se usan bolsas biodegradables diría que el segundo. A gustos colores.... El primero hay que usarlo con el líquido azul que abajo en el tanque de negras sí o sí para que descomponga , en la cisterna no hay falta poner nada o si se quiere líquido rosa o suavizante que supongo que será lo que decías tú..
Si solo es para orinar, también hay que poner liquido azul? No se va a usar para nada “sólido”.
En el caso del cubo de plástico no le pondría bolsa, porque lo vaciaría cada mañana en ese bidé grande que se usa para eso.
Estoy entre este:
Y este:
No tienen nada que ver pero mi duda es;
* En el potty hay que ponerle los líquidos esos si o si? He oido de gente que pone suavizante para quitar el olor y ahorrárselos (ni siquiera se como funciona un wc de esos).
* Y del otro no tengo ninguna duda, un cubo con tapa..
Pues yo tengo el cubo. Lo compre muy optimista junto con un saco de arena de gato.
La idea era hacer pipis de emergencia durante la noche..hasta ahí vale, pones bolsa basura, echas tierra de cagadero de gato ( o sepiolita, la 1a va perfumada) y haces lo que debas hacer por la noche...y por la mañana atas bolsa y la tiras como una basura...hasta ahí la teoría y se cumple siempre que solo lo uses para líquido...
Yo un día a solas en el parking de caravanas tuve apretón y quise probar solido...durante la ejecución todo bien sin problemas...una vez vaciado el carguero en puerto...a la hora de cerrar la bolsa para sacarla del cubo...el mismo gesto de estrangular la bolsa para hacer el nudo hizo salir d ahí un aire fétido que me dio de lleno en la cara y me tuvo k.o como 10 min...abrí la caravana para que aquella pestilencia saliera de allí y una vez ventilado...salí con mi bolsita del parking y en el 1er container la tire y nunca más lo use para sólido.
Comprar bolsas buenas aunque sea para líquido, que no pierdan, comprad tierra de gato para que haga de absorbente de los líquidos y así es usable.
Mi sra. Dijo que eso era una guardería y solemos aparcar cerca de los servicios.
Si sólo es líquido y pensando en el público masculino, una garrafa de 5l de agua te hace el mismo servicio pero es menos discreto vaciarla y una guardería reutilizarla.
Los líquidos en los poti deben usarse si o si, pues disuelven y odorizan el entorno.
Pues si hay que poner liquido, a lo tonto sale caro sobretodo si es solo para pis.
No, líquido no, en el cubo, tierra de esa de cagar los gatos, o sepiolita, que es lo mismo pero sin perfumar.
Por cierto yo peso 100kilates y en vacaciones alguno más y el cubo aguanta
Tú verás si quieres que huela tu caravana a pis....si no echas líquido azul,olera como la esquina de un callejón un sábado por la noche
En el cubo con la tierra y tirando cada día la bolsa no huele.
La operativa es : vaciar bolsa por la mañana, dejar airear todo el dia, po el bolsa y tierra para la noche...y así todos los dias
Por favor al cubo ponle bolsa alma de cántaro... Jajaja si no verás que show vas a tener
Cuando iba en tienda (osea hasta hace 1 semana), llevaba un cubo del chino y orinaba ahí sin bolsa, luego lo tiraba al wc o al bidé ese grande (es que no se el nombre). Siempre contando en no ir a soltar solido.
Yo he tenido el cubo unos años y cumple perfectamente para "aguas menores" y eventualmente para mayores. Nosotros lo teníamos básicamente para los niños. Eso sí, como dicen, buenas bolsas de basura (yo además las compraba perfumadas) y arena de gato. Es una opción muy barata para evitar paseos nocturnos a los baños para los no tienen baño en la cv o para los que van con tienda o remolque (como es mi caso).
Si además tienes niños pequeños evitar salir del remolque o de la tienda para llevar al niño al baño de madrugada es una maravilla jeje. Los míos ahora ya con 5 y 8 años acabo de comprar un wc químico (que aún ni he podido estrenar). Más costoso de comprar, usar y dedicación (líquidos, vaciado y limpieza) pero aporta el extra de no tener que preocuparse si los niños hacen aguas mayores o no y que no hay que cambiarlo a diario ni inmediatamente según usos...
El que haya usado o tenga el cubo con niños pequeños sabrá la ley no escrita: caga uno y cambias bolsa al terminar.. Y a los 5 minutos quiere cagar el otro jajaja. Murphy en estado puro.
Salu2.
Pues así tardas más en tener que desplazarte a la zona de vaciado, limpiar el cubo (que supongo haces jeje), Etc... No sé lo veo más lío que nudo y bolsa a la basura. [emoji849][emoji2371]
Yo sin duda, elegiría el poty, liquido azul abajo para la descomposición y desororización y liquido rosa para la cisterna. Este verano me quede sin el rosa, y lo he echado de menos, hasta el punto de ir expresamente a buscarlo.
Yo tengo el primero, le pongo una pastilla azul (es el líquido pero en pastilla) lo utilizamos para mear mi mujer y yo. Tengo al lado una botella de sanitol de flis flis y cada uso le pulverizamos, un chorro de agua y listo. Se mantiene "desinfectado" y no huele. Lo vacio cada 4 o 5 días o si voy de finde cada finde. No huele nada al vaciar. Las pastillas me salen a más o menos 1euro la pastilla. Una vez vaciado lo limpio como si fuera el de casa y a esperar el siguiente finde. Estoy contentísimo con mi meadero.
Seguramente compre ese. Aunque no entiendo muy bien como funciona ni donde se pone cada cosa. Nunca he usado ni tenido uno.
Si no me equivoco tiene instrucciones jajaja
Es muy simple tiene una parte de depósito y otra que es la cisterna y la taza (para sentarse) y una compuerta entre las 2. Se unen las 2 partes, se pone el líquido o pastilla azul en el depósito (yo lo hago por la compuerta). Y puedes llenar la cisterna para "tirar de la cadena" después de cada uso con una bomba de aire.
Cuando lo quieres vaciar lleva detrás una pestaña que separa las 2 partes. Entonces te llevas el depósito a vaciar.
Nosotros hemos usado de todo... Hasta el de hacer un agujerito, echar el pino y luego tapar para no dejar "rastro"... Después al cubito de marras que me pareció siempre una guarrada por manipulación y olores. Luego pasamos al potty, ya una comodidad no tener que cagar a pulso y sin olores, coger tu depósito y a vaciar y listo. Y ahora ya con la caravana y tres mujeres pues es wc fijo con cassette es otra historia. Yo mis cosas las hago en el wc del camping pero para las noches... El día que llego echo un poco de agua y pastillita, el otro arriba y hasta que marca vaciar.
Que es wc de cassette?
