tintinico
locuaz
Hola tengo unas dudas a ver os comento lo que quiero hacer,quiero poner una bateria en la caravana para hacerla autonoma, es es facil y con reles y alguna cosita mas se como hacerlo pero igual hay algo en concreto para no poner tanto.
Lo que quiero es cuando voy de viaje con el coche que cargue la bateria el coche, eso habia pensado en poner un regulador de 10A de esos de las placas solares, con un diodo de tornillo, ya que las baterias no van a ser del mismo amperaje, Cuando paro el coche quiero que deje de cojer la carga de la bateria del coche y que se ponga la autonoma, eso aprovechadno el 15 de la piña y el 30 a traves de un rele se puede hacer. y con esto mismo cuando arranco el coche qeu vuelva a cojer del coche. Luego a parte de todo esto cuando llego al camping y enchufo los 220V que se desconecte la bateria, esto creo que se peude hacer con otro rele de 220v. Y si se va la luz o quito que coja de la bateria.
No se si me he esplicado lo que quiero saber si hay algo en concreto para hacer todo esto.
Un saludo y gracias de antemano.
