-Enhora buena por la adquisición y el proyecto, me parece increible, aunque no se mucho de como están las carreteras más allá de Europa, pero viajar por ejemplo por Asia o África arrastrando una doble eje, tiene que ser complejo... Os animo y os admiro
-En cuanto a las bombas de los grifos, lo único que se me ocurre es sobre la ley de Ohm (A más culo más pantalohm
![Mrgreen :mrgreen: :mrgreen:](/foro/./emoticonos_anteriores/david/mrgreen.gif)
) Es Broma jeje... Según la ley de Ohm. las bombas de los grifos tienen un bobinado, este bobinado tiene una resistencia física al paso de la corriente
![Question :question: :question:](/foro/./emoticonos_anteriores/david/question.gif)
... Entonces, si tu tienes una alimentación de 12 voltios de corriente contínua, tienes dos formas de alimentar las bombas:
1: En Paralelo
Alimentación 12v > Bomba 1 Bomba 2
*En este tipo de alimentación, se conectan todos los positivos juntos y por otro lado, todos los negativos juntos... En este caso, la tensión de 12v es la misma en las dos bombas, lo que va restando en cada bomba, sería la corriente, puesto que a más bombas, más resistencia al paso de la corriente (electrones) se produce, aumentando la potencia de trabajo y por lo tanto en consumo (que las bombas de un grifo consumen muy poquito)
*Esta es la instalación que debemos utilizar y podremos utilizar los dos grifos al mismo tiempo.
2: En Serie:
Alimentación 12v: (+) > + Bomba 1 - > + Bomba 2 - > (-) Alimentación 12v
*En este tipo de alimentación, el paso de corriente por las dos bombas, es el mismo y se produce un efecto físico, llamdo caída de tensión, esto provoca que la alimentación de 12v se reparta entre las dos bombas, por lo tanto puedes utilizar una sola bomba que se alimenta a 12v, pero en el momento que utilizas las dos, se produce la caída de tensión, se divide la tensión y la tensión que alimenta a las bombas no es suficiente para que funcionen los grifos.
SOLUCIÓN: Busca un polímetro o tester con el que puedas medir 12v en coriente contínua, mide las alimentaciones que les llegan a las bombas, si te fijas en uno de los cables que van a las bombas tienen una rallita, indicando la polaridad negativa. identifica la alimentación que te llega a cada bomba y cómo debe de ir alimentada cada bomba, de forma que deduzcas el como colocarlas en paralelo.
-Bueno, lo he intentado explicar lo más fácil que he podido
si sigues teniendo duda, pregunta que estamos para ayudarnos, ánimo
![Wink :wink: :wink:](/foro/./emoticonos_anteriores/david/wink.gif)
