Puedes poner un adaptador a toma de mechero normal.Perdonr chicos joderrrr. Vaya respuestas. No tengo ni idea de comprobar la polaridad ni similar. Alguien sabe que puedo hacer con esta conexion.
Eso esta medio claro,pero deberia de comprobar la tension primero,no sea que algun espabilao lo haya modificado para vete tu a saber que.Puedes poner un adaptador a toma de mechero normal.
http://micasaconruedas.com/energia-...-conversor-toma-pequena-a-grande-mechero-12v/
En los camiones, normalmente esas tomas pequeñas van a 24v pero no es tu caso.
Pero ahora van incrustados en plastico y llevan conectoras tanto el + como el -
Por eso digo lo de comprobar antes que conectar.
Hola caracoles.
Vuelvo a necesitar vuestra ayuda. Alguien sabe esta toma para que es y que puedo hacer con ella. Es roller phenix del 89.Ver el archivos adjunto 143030Ver el archivos adjunto 143031
Si con una de 12v existe peligro de que estalle.. pues qur coloque una de 220 si no se enciende esque va a 12v jajajaPero ten cuidado!!!Si pones una lampara de 12 y el circuito es a 220 puede explotar y te puedes lesionar con los cristales.Veo mas seguro un tester,con cuidado,te dira mas informacion.Como dice Aunolose en los chinis estan baratos y seguro que le coges el truquillo a esto de comprobar cosas.
