Duda bateria, plomo+ life po4?
life caravan
Hola, llego la hora de cambiar la bateria.
No es que haya muerto pero me gusta sentir potencia… salgo mas tranquilo ya que el uso que le doy es sin estar conectado a la red.
Bueno, mi duda es la siguiente..
He comprado una bateria de 100 amperios life po4.
Quito plomo y pongo life po4???
O conecto las dos mientras a la de plomo le quede vida???
Comentar que llevo placa solar cargador y regulador mmpt y ambas baterias son de 100 amperios una de plomo usada y life po4 nueva..
No le veo sentido en mantener la de plomo. La de litio para cubrir todas tus necesidades de sobra, siempre y cuando no uses la nevera.
Tiene mas benéfico quitar de plomo, por liberar sito y peso que no llevarla, a parte de incompatibilidad para ponerla con el litio en serie.
Gracias por la aclaracion de compatibilidad
Pondre solo lifepo4
Pon el enlace de donde has comprado esa bateria.
Yo tengo que poner una , pero todavía no tengo claro que voy a poner.
Casi todo se decanta por litio pero co*o,con lo que vale una de estas tengo para 2 agm.
2 AGM de 100Ah = 50 kilos y 100Ah de amperios usables. Duración de 7 a 10 años (tirando por lo alto).
1 Lifepo de 150 Ah = menos de 20 kgrs y 150 Ah de amperios usables. Duración de 20 a 25 años, tirando por lo bajo.
Yo creo que si, de verdad una lifepo4 te cuesta lo de dos AGM, compra la lifepo4
Muy buen precio, en esas condiciones otra tecnología a mi parecer no interesa, y con 100 A para un mover y cuatro luces tienes batería de por vida.
Buenas tardes, una duda que tengo, el cargador para la LiFePO4 es distinto a las de AGM? o vale el mismo cargador.
No me hagas mucho caso, pero creo que tiene que ser un cargdor para baterias de litio, de hecho esta se puede comprar con y sin cargador y la victron lleva un cargador incorporado.
Aunque las 2 se cargan con el alternador del coche, creo que para cargarlas a 220 vac hace falta cargador especifico.
Y a parte del cargador específico de litio tienes que programar para litio el regulador solar de las placas, si no no te las cargara bien.
Dices que las dos se cargan con el alternador del coche, la Victron y cuál más? Si está Eco-worthy de 100 Ah y 239 euros se puede cargar directamente con el alternador del coche, sin intalacion, como la Victron PPP, si que sería un chollo....🤔
Gracias Antonio, pero no tengo placas, solo lo preguntaba para saber si el cargador de la que tengo podía valer.
Cualquier cargador que te dé voltaje por encima de 14v te podrá cargar cualquier batería, y mucho mejor la de Lifepo4, porque estas no requieren de estados como otras baterías.
Si ya tienes cargador, prueba con ese que tienes. Lo único que tienes que hacer es que cuando veas que la batería está al 100% lo apagues. Si compras batería cuya BMS tenga bluetooth puedes comprar fácilmente si carga, cuanto carga y qué porcentaje tiene a través de su app en el móvil.
Si ves que no te va bien, entonces miras para comprar un cargador, pero en la mayoría de las ocasiones, valen.
Lo de cortar cuando llegue al 100% es porque no esté cortando la BMS. Si corta la BMS, bajará de voltaje, ya que lifepo4 carga hasta 14.4v aproximadamente, pero cuando la BMS corta, el voltaje baja a voltaje de reposo, en torno a 13,8v. Entonces la BMS volverá a habilitar la carga, el cargador meterá voltaje y enseguida (en segundos) volverá a llegar a 14,4v y volverá a cortar y estará así hasta que "apagues" el cargador o consumas algo.
Muchas gracias Mates
Yo tengo esta misma con un cargador victron blue smart de 25A y va de coña, tiene un programa específico para litio donde le puedes regular los voltajes de carga y de flotación. Empecé con uno de 7A, bastante más económico, pero si agotas la batería te estás un día para cargarla.
Hola, acabo de ver este video de Pablo y tiene buena pinta esas baterías,
Yo también me lo estoy pensando, pero estoy pegado en estos temas de baterías.
Entiendo que el cargador habría que cambiarlo, eso no me preucupa.
El tema del regulador de la placa solar, porque aquí leo que habría que configurarlo, que no tengo ni idea de como sería, o a las malas cambiarle, pero tampoco se si eso es facil ni cual comprar ni nada.
Luego no se si a la centralita de la caravana habría que hacerlo algo también.
Y por último también me han mirado que coño pasa con mi instalación que me achicharra la placa de la centralita del mover, que ya llevo dos quemadas, y ni idea, lo han mirado ya dos personas y no tienen ni idea que puede pasar.
Quizás con litio no tenga tanto peligro de quemar la placa, o no tiene nada que ver. (no os riais los entendidos si es una supertontería)
Aquí el video.
Hola,
Estoy de vuelta con el cambio de batería de litio.
No he podido hacerlo y ahora me voy a poner de nuevo.
Voy a pillar de litio de estas que ha puesto Pablo y veo que también necesito cargador para litio.
Ahora me queda la duda con el regulador de la placa solar.
No sé cuál pillar creo que se necesita los modernos de mppt , no sé si pillar el de la página de Redodo o si merece la pena alguno mejor.
Me aconsejáis algún regulador para estás batería de litio ?
Tengo placa solar de 160w y la batería la pondré de 100ah de litio.
Gracias.
