Instalación doble guía para caravanstore en caravana.
Material necesario:
Guía para toldo
Silicona
Tornillos 10X3 rosca chapa
Taladro y destornillador.
Lo primero es saber que las guías no se pueden poner en cualquier sitio, esta se tiene que atornillar y al ser las caravanas de panel de sándwich tenemos que buscar los sitios donde esta reforzado el panel.
La mejor zona es cerca de los bordes zona en la cual el panel viene reforzado por un listón de madera, veras que en esa zona los fabricantes ponen los soportes para los palos del avance.
Para ver hasta donde llega el refuerzo de madera das golpecitos flojos con el mango del destornillador en la pared de arriba hacia abajo, cuando el sonido cambia ya estas fuera de la zona de refuerzo, en mi caso el final del refuerzo correspondía con la línea de abajo lo cual me facilita la colocación de la guía (no necesito un nivel para posicionarla)
Pero instalo la guía en la raya de arriba por estos motivos:
Al ser el refuerzo de madera conviene no poner los tornillos justo en el borde, otra cosa que tienes que mirar es que puedas poner los palos del avance con la guía instalada, bueno esto es fácil pones la guía un poco baja y solucionado
Pero no la bajes mucho por estos motivos el toldo puede impedir que abras la puerta, otro es que tapes la luz, en esta foto que es del toldo ya instalado ves que si lo bajas mucho puedes tapar la luz.
Bueno una vez sabemos donde la vamos a poner toca la preparación yo he realizado taladros en la guía cada 29 cm empezando el primero de estos taladros a una distancia de 5cm del borde tienen un diámetro de 3mm y he abocardado todos los taladros para que la cabezas de los tornillos se adapten bien a la guía y aprieten la guía contra la chapa de la caravana, los tornillos que empleo son de rosca chapa para que estos puedan taladrar la chapa de la caravana, también he abocardado la entrada de la guía para facilitar la entrada del toldo una vez instalada esta en la caravana.
Ponemos la guía en su sitio observando que este pegada en todo su recorrido y solo metemos los tornillos de los extremos de la guía en el caso que necesites poner dos guías estas las emparejas metiendo un lápiz o una maderita en la guía y lo mismo pones solo los tornillos de lo extremos
Retiras las guías las pones en el suelo o en una zona plana y por la parte que da con la caravana aplicas cordones de silicona tanto por la parte de arriba, la central y la de abajo, a los taladros lo mismo les haces un cordón de silicona alrededor como si fuesen arandelas.
La silicona que he empleado es sikaflex 221 especial para caravanas y camiones.
Limpias con alcohol el sitio donde va la guía y entre dos personas una en cada extremo posicionas la guía metiendo los tornillos de los laterales, no los aprietes del todo ahora empiezas a meter más tornillos ya los puedes ir apretando, veras que la silicona rebosa por toda la guía eso es bueno, para poner la segunda lo mismo pones los tornillos de los laterales y luego los centrales si quieres puedes adecentar la silicona que rebosa con el dedo mojándotelo en agua con jabón para que no se te pegue la silicona.
IMPORTANTE NO PONGAS EL TOLDO EL MISMO DÍA DEJA QUE LA SILICONA SE SEQUE BIEN
Así es como estaba.
Y así es como esta ahora.
Material necesario:
Guía para toldo
Silicona
Así es como estaba.
