JotaCe
Buenas, a ver si me podéis iluminar un poco con este tema, porque le estoy dando vueltas y se me ocurren distintas posibilidades, sin saber muy bien por cuál decidirme.
El asunto: quiero colocar un discriminador, o interruptor prioritario, o como se le quiera llamar, que alimente el circuito de 220 de la AC a partir de la red (cuando la AC esté enchufada en un camping) o a partir del inversor que coge corriente de la batería (en autónomo).
La solución fácil y comercial es ésta:
Un dispositivo de Dometic o de Waeco al que no tienes más que enchufarle la salida del inversor, la toma de red, y la salida que alimenta a la AC, y listo. El cacharrito se encarga de seleccionar automáticamente el origen de la corriente de 220 v, dando prioridad a la toma de red, y cambiando a la salida del inversor sólo cuando no está la corriente de red exterior presente. Fácil y cómodo, sueltas 100€ y te despreocupas.
Pero como soy un friki, lo que quiero es complicarme ?. Y entonces se me ocurre... ¿y esto no lo puedo solucionar con un simple relé de potencia, por menos de 10€? Po ejemplo éste:
Ese relé lo conectaría alimentando la bobina con la salida del inversor, y de forma que la posición "normalmente cerrada" fuera para la toma de red exterior. Es decir, que el relé sólo se activaría cuando funcione el inversor (podría hacerlo al revés, pero mi idea es conectar el inversor manualmente sólo cuando sea necesario, en momentos puntuales; de ahí esta elección). Usaría un relé "gordo", por seguridad, por ejemplo uno de 220v/40A.
¿Veis alguna pega a usar este relé corriente y moliente? ¿Hay algo que se me escape que haga preferible pagar 100€ por la cajita de Dometic? ¿O simplemente nos venden un relé de estos metido en una cajita mona y nos soplan 90€ más por el morro?
Hay una tercera alternativa, que también estoy considerando muy seriamente: un simple conmutador manual, que me seleccione si quiero usar la salida del inversor o la toma de corriente externa. Es lo más sencillo y seguro, y el único esfuerzo requerido es un pequeño giro de muñeca al enchufar en el camping. Creo que me decantaría por esta opción si le veis alguna pega al relé, pero si por el mismo precio lo puedo poner automático con un relé, pues...
En fin, pues eso, dadme vuestras opiniones, porfa...
