Diferente información en catalogos
Josep M.
Hemos dado paga y señal para una Adria Aviva 360 DK, y como va equipada con mover, bateria de 100 amp, toldo caravanstore, y climatizador, estoy mirando catalogos para ver los pesos en vacio y MMA de la caravana para hacerme una idea.
La hemos pedido con la MMA maxima posible que es 1000 Kg.
Esta caravana se podia poner a 750, pero claro, por lo que se puede ver sin ningun extra y con unos escasos 40 quilos de carga. Total que es resignarse a ir pasado de peso siempre.
El asunto es que ni en el catalogo que me dieron en papel, ni en la pagina web en castellano vienen los pesos. La información tecnica es muy escasa.
DIMENSIONES Y PESOS
Longitud exterior (con chasis) 5530
Longitud exterior caja 4142
Longitud interior 3640
Ancho exterior total 2090 1960
Altura exterior total 2580
Altura interior 1950
Dimensión avancé 810/368
Grosor total elementos (suelo/paredes/techo) (mm) 40/22,9/23,8
Grosor aislamientos (suelo/paredes/techo) (mm) 29/20/20
En pagina web de Dinamarca, en ingles, vienen especificados los datos tecnicos mucho mas claros
DIMENSIONS AND WEIGHTS
Total length (including towing bar) (mm) 5530
Body length (mm) 4142
Internal length (mm) 3640
Total width (mm) 2090
Internal width (mm) 1960
Total height (mm) 2580
Internal height (mm) 1950
Awning perimeter dimensions (body/chassis) (cm) 810/368
Ex-Works weight ( kg ) 705/715
Mass in running order (MRO, kg) 774
Max. technically permissible laden mass (MTPLM) / optional (kg) 1000
Maximum loading weight (kg) 226
Technically possible weight increase (optional MTPLM, kg) 750
Floor, wall and roof total thickness (mm) 40/22,9/23,8
Floor, wall and roof insulation thickness (mm) 29/20/20
En otros apartados tambien es mucho mas extenso.
No entiendo esta diferencia de criterio.
Los catálogos "españoles" no suelen reflejar los datos REALES de peso. O, como en tu caso, directamente ni lo ponen.
Por lo que se refleja en el catálogo danés, efectivamente tienes la posibilidad de aumentar su MMA hasta los 1000 kilos, y te recomiendo que así se lo solicites al concesionario.
Tal como tu dices, pasan de poner los pesos. Cosa que no entiendo.
Se ha pedido con la MMA al maximo, es decir, a 1000 Kg.
Lo de 750 es pura fantasia......
Buenos días,
alguien que tenga una Adria Aviva 360 DK modelo 2019, me podria decir las medidas para ponerle un avance?, estoy mirando un avance TICAMO E INACA, y me piden las medidas pero no las tengo.
un saludo
En el primer post tienes las medidas Dimensión avancé 810/368 / Awning perimeter dimensions (body/chassis) (cm) 810/368
