consultar a los que saben
pitsbur
Hola amigos, en una caravana con todas las luces led, tv 12v nevera trivalente, que batería y convertidor a 220v pueden ir de la mano( de que potencia )?? gracias
Una central nuclear de las pequeñas debería ser suficiente.
La nevera en todo caso, a gas.
Y el resto, precisa el consumo diario.
Aquí tienes un calculador:
En francés...
PS. Creo que este hilo puede interesarte :
Si descartas grandes consumos como microondas, nevera, etc, en principio, con una batería de coche normal, del super, de 50 Euros, deberías tener más que suficiente para unos días de autonomía. No hace falta una gran instalación.
El problema, aquí, es el inversor. Funcionan muy bien y los hay muy baratos. Eso sí, tiene el inconveniente de que él solito, sin hacer nada, tiene un consumo, digamos "innecesario".
Entonces, para no malgastar energía, el inversor, debería estar apagado durante la noche ya que consumirá una gran parte de la batería. Si estás dispuesto a esto, adelante. Eso sí, recuerda que por la noche no hay electricidad ni en los enchufes ni en las luces. Si quieres ir al baño, deberás encender el inversor. Por esto, muchos de nosotros, hemos optado por utilizar todo lo posible la instalación a 12V y sólo utilizar el inversor en momentos puntuales para "cacharros" que no puedan funcionar a 12V.
Piensa que prácticamente todos los "gadgets" del día a día se pueden utilizar a 12V. La mayoría utilizamos TV, luces, cargadores, etc.
Espero haberte ayudado.
¡Salud!
¡Salud!
Una neverita de estas de viaje, no de caravana, seria viable tenerla conectada 24h a una bateria con placa??
Si la neverita es de células peltier tieme un consumo constante de 2A tranquilamente. Son unos 24W/h, vamos que te quedas sin batería echando leches. Pero si utilizas una placa podrías tirar con ella.
Lo del inversor, pregunto para qué, cómo bien dice @vilajander tiene un consumo en reposo y la conversión con bastante pérdidas energética. Yo no veo la Tv con un inversor si tiene la posibilidad de alimentarla a 12V.
Tengo iluminación LED con control de tensión DIY y con menos de 10W. Si sólo enciendo plafón del salón no llego ni a 4W... con este consumo una batería durs días. La nevera trivalente, siempre se ha comentado que a gas, porque es inviable a 12V con batería pues el consumo es altísimo...
