Cierto, yo lo tengo pendiente... a ver si este verano me pongo...Si metes la bomba en un bote lleno de agua con vinagre y le das a cada grifo, conseguirás que se quede el agua dentro de todo el circuito, déjalo de un día para otro y luego haz circular agua limpia por los circuitos de agua de esa manera te quedaran impolutos y eliminaras la cal de las tuberías y de los grifos.
Eso se debe hacer de vez en cuando
Ya me comentaron algo parecido con un producto, pero igualmente al aclarar se quedan con agua en cuanto el depósito se vacía.Si metes la bomba en un bote lleno de agua con vinagre y le das a cada grifo, conseguirás que se quede el agua dentro de todo el circuito, déjalo de un día para otro y luego haz circular agua limpia por los circuitos de agua de esa manera te quedaran impolutos y eliminaras la cal de las tuberías y de los grifos.
Gracias por tus comentarios, pero lo que yo necesito es saber cómo dejar las tuberías vacías cuando sólo se tiene depósito de agua limpia para lavabo y fregadero ya que siempre se queda con aguaNo se queda nada en el deposito porque en el deposito no hechas nada, llenas un bote o recipiente y metes la bomba en ese recipiente. De todas formas el vinagre no es malo ni toxico y esta garantizado que lo deja todo limpio. El verano pasado llene el cassette del water de agua y vinagre, lo deje un día, al siguiente le di una vuelta y lo puse de costado, al siguiente le di otra y al siguiente otra vuelta hasta dejarlo un día sobre los cuatro costados, lo abrí y estaba como nuevo, nada de suciedad ni incrustaciones, verdaderamente funciona. Yo utilizo el vinagre de limpieza del Mercadona, no es alimentario pero ya digo que al deposito no es necesario hecharle aunque una vez llene el deposito para eliminarle la cal de las paredes pero esa vez lo hice con vinagre de cocina, el de las ensaladas y así no hay problemas, luego se enjuaga bien y ya esta.
Lo mismo hago yo pero se queda dentro. Creo recordar que antes no se quedaba nada.No lo se, en la Burstner que yo tenia el deposito era una garrafa bajo los asientos, yo sacaba la bomba y le daba al grifo y vaciaba las tuberías, se que no es recomendable accionar la bomba en vacío pero la verdad es que eso lo hacia si la caravana no se iba a mover en un periodo largo, si salgo de vez en cuando no lo hago solo lleno de agua limpia y dejo correr el agua y ya esta, y de vez en cuando vinagre, de vez en cuando es una vez al año mas o menos porque nosotros solo usamos el agua del deposito para el lavabo y el fregadero, no bebemos de ella. Cada vez que salimos le ponemos unas gotas de Lejía Conejo (legia alimenteria) para desinfectar.
