Estoy evaluando las pasividades para mi caravana, entiendo que habrá que cambiar la centralita y quizás montar un inversor.
Una predilección mía es esta:
Kit Solar Fotovoltaico 600W 12V 2000Whdia con Batería de Gel
Energía captada en un día: 1200 Wh/dia en invierno y 2800 Wh/dia en verano.
Consumos habituales que el
Kit Solar Fotovoltaico 600W 12V 2000Whdia con Batería de Gel puede cubrir. La estimación de producción se ha tomado con un mínimo de 3 horas de sol pico para invierno, mientras que en verano, se han tomado 7 horas de sol.
1 x Frigorífico A+++ pequeño sólo en verano
2 x Cargas de móvil durante 3h/día
1 x TV Plana 50W durante 4h/día
8 x Luces Led 10W durante 4h/día
1 x Ordenador portátil durante 4h/día
Consumo en stand-by de inversor hasta 1000W
Componentes del Kit Solar Fotovoltaico 600W 12V 2000Whdia con Batería de Gel
2x Panel Solar 200W 12V Policristalino: Nuestro Panel 12V Policristalino 200W cuenta con con 25 años de garantía, fabricado en
silicio policristalino ofrece un rendimiento excepcional a nuestro kit de 12V. Este
panel solar es capaz de proporcionar alrededor de 700Wh/día en invierno a nuestra instalación solar y prácticamente el doble en verano; casi 1500Wh/día con un solo panel de 12V. Tiene incluido 1 metro de cableado por cada polo con conectores MC4 en sus extremos. Es
el panel más potente disponible para instalaciones de 12V, produciendo más de 11A. Este módulo fotovoltaico viene con un marco ensamblado de aluminio preparado para poderlo sujetar a cualquier estructura. Ver
producto, ver también
ficha técnica.
1x Regulador PWM 30A LCD 12/24V Must Solar: Regulador de carga capaz de trabajar con 12 o 24V que incorpora una pantalla LCD que indica toda la información relacionada con la carga de la batería desde paneles. Además este
Regulador carga solar de 30A del fabricante Must Solar se puede configurar fácilmente para poder cargar con precisión nuestra batería, sea de la tecnología que sea, con lo que aseguraremos un resultado perfecto y una larga vida útil de los acumuladores. También dispone de
2 puertos USB para poder cargar nuestros dispositivos móviles y ofrece dos años de garantía de fabricante. Está disponible desde 10A hasta 60A en modelos de 12 y 24V.
Ver producto, ver
ficha técnica, o también
ver vídeo.
1x Inversor + Cargador 600W 12V Must Solar: El
inversor cargador Must Solar ofrece una solución muy útil para sistemas fotovoltaicos pequeños, ya que permite integrar además del propio inversor, un cargador de baterías en un solo aparato. Con su
pantalla LCD podremos ver mucha información: carga, tensión de baterías, intensidad de corriente, etc. Un pequeño esquema que indica cómo fluye la energía por el sistema. El inversor es
senoidal de onda pura de baja frecuencia con bobinado, por lo que la calidad de la onda eléctrica y la fiabilidad del mismo es muy superior. El
cargador de baterías permite poder cargar nuestra batería desde un generador externo o red eléctrica y es de 20A a 12V. Es compatible con baterías de plomo, tanto selladas como abiertas. La garantía del inversor es de 2 años.
Ver producto, también puede
ver ficha técnica.
1x Batería GEL 12V 172Ah Ultracell UCG-172-12: Esta batería de GEL de una primera marca como Ultracell ofrece las máximas garantías de rendimiento y durabilidad para su kit solar. Es de ciclo profundo y supone lo mejor en tecnología de baterías de plomo con electrolito en GEL. Tienen una vida media superior a los 1200 ciclos, no obstante si hacemos descargas más leves del 30% duplicaremos la vida de la batería con facilidad superando con holgura los 2000 ciclos. Al tener el electrolito en GEL no precisa mantenimiento y es una batería muy segura para que trabaje en interior porque no emite vapores. La batería dispone de terminales de tornillo F10 y tiene un peso aproximado de 44Kg. Para más información al respecto puede
ver producto, también
ver ficha técnica, o ver
vídeo de la batería.
1x Estructura coplanar: Este tipo de estructura es la indicada para superficies ya inclinadas y correctamente orientadas. Preparada para poderse fijar sobre una superficie metálica o de hormigón esta estructura dispone de la perfilería, anclajes y presores para sujetar los paneles solares. Puede ubicarse de forma sencilla y habrá que tener en cuenta la solidez de la superficie donde se planea sujetar (vigas, hormigón, etc.). Se incluye toda la tornillería necesaria para el montaje de los paneles solares a la misma, a excepción de lo necesario para el anclaje de la propia estructura al tejado o suelo, ya que estará en función de esa superficie. En el paquete de la estructura se adjunta manual de montaje. Si necesita otro tipo de estructura en su kit, contacte con nostros para que se la podamos presupuestar y cambiar en función de sus necesidades. Ver
descripción técnica.
10 metros de Cable Rojo PV ZZ-F de 10mm2 y 10 metros de Cable Negro PV ZZ-F de 10mm2 El cable de 10mm2 se utiliza en las instalaciones solares entre el repartidor de corriente que hace paralelos de los paneles para llevar la energía hasta el regulador de carga. Es muy importante no superar las limitaciones de energía que puede soportar el cable, dado que un sección inferior a lo que necesita nuestro sistema podría tener un sobrecalentamiento debido a las intensidades de corriente que se manejan. Este cable soporta elevadas tensiones de funcionamiento y una superior intensidad de corriente respecto al cable de 6mm por lo que es perfecto para interconectar los reguladores de carga y las baterías o para distancias elevadas, para prevenir una caida de tensión grande. El cable PV ZZ-F PowerFlex de 10mm2 es de la marca Top Cable; tiene un
doble recubrimiento fabricado con goma libre de halógenos con una gran resistencia a agentes químicos, aceites, rayos ultravioleta y soporta la inmersión en agua. El cable Powerflex PV ZZ-F es un cable flexible de clase 5 preparado para baja tensión hasta 1000V. Su
conductor es de cobre electrolítico estañado, y gracias al diseño de sus materiales, puede ser instalado en todo tipo de condiciones ambientales: zonas húmedas y secas, instalación al aire libre, enterrado, e incluso sumergido en agua (AD
, sin que perjudique la vida útil del cable.
Ver el cable PV ZZ-F de 10mm2 Rojo, o
Ver el cable PV ZZ-F de 10mm2 Negro y también
Ver Ficha Técnica del Cable PV ZZ-F
1x Conectores MC4 Paneles. Son un tipo de conector compatible con el terminal que viene ya incluido en el panel solar. Al los terminales MC4 macho y hembra se les inserta un vástago metálico dentro del cuerpo de plástico del conector. Hay que pelar un fragmento de cable equivalente a 1 cm y crimparlo a la ficha metálica. Se introduce dentro del cuerpo del conector hasta que esuchemos un clic. En este momento sabremos que el conector ha sido bien instalado porque si tiramos ligeramente del cable ya no saldrá.
Ver Juego de Conectores MC4.
1x Conectores MC4 Para Paralelo de 2 Paneles. Dos cables en forma de Y que permiten hacer un paralelo de paneles de manera sencilla y cómoda. En un extremo de un cable conectaremos los 2 positivos de los paneles solares y tendremos una única salida para conectar al regulador. En el extremo del otro de los cables incluidos conectaremos los 2 negativos de los paneles y tendremos un conector MC4 que llevaremos hasta la entrada negativa del regulador de carga. Gracias al juego de conectores MC4 que se incluyen, las 2 salidas de estos cables en Y unificarán la potencia que producen ambos paneles con una conexión limpia, estanca y fiable. No aconsejamos anidar más conectores de este tipo debido a la alta intensidad de corriente que producen los paneles solares y que pueden sobrepasar la capacidad de cableado. Si en el futuro desea añadir más paneles en paralelo, se puede utilizar un repartidor de corriente de 2 polos que nos permitirá con total seguridad añadir tantos paneles en paralelo como deseemos.
Ver Producto.
Su precio a día de hoy (1-11-2020) 868,61€
No es barato pero creo que puede dar un servicio excepcional
Un abrazo fraternal
