Pregunta¿Cómo habéis puesto la cortina de la entrada a la CV?
Pues eso, que cómo la habéis puesto con tornillos, con colgadores adhesivos. ¿Cómo me aconsejáis que lo haga?. Es que me da cosa hacer "abujeritos" en las paredes de la CV.
Yo la puse con velcro que tiene adhesivo por las dos caras. La parte "aspera" se queda en la pared de la caravana y la parte mullida se va con la cortina de la entrada.
Al adhesivo del velcro le añadí un poco de pegamento (cualquier adhesivo de contacto te sirve), porque con el calor se depegaba y se caía al suelo.
primero con velcro adesivo y en verano con el cambio de temperatura se despegaba, al final opté por con dos tornillos roscado a las costillas, cuando las quitamos se taparon los burejitos con un poco de cera y quedó como nuevo.
Bajé la cortina y puse una luz indirecta, después coloqué la cortina con los mismos tornillos que venía, pues mis sobrinos se tiran de ella y estaría siempre en el suelo.
Primero con dos soportes de los adhesivos, pero que en verano con el calor acababan en el suelo... La solución fácil fué poner dos tornillos de los pequeños-pequeños y sín problema hasta el día de hoy...
Con dos cancamos, y eso ya no me da problemas, te lo prometo, si algun dia la quito por cualquier circunstancias, como te dijo nuestro compi edu@rdo, con un poco de cera y no ha pasao na. un cordial salu2
m. mar. Tornillo que tiene una anilla en lugar de cabeza en uno de sus extremos. Se suele emplear fijado en distintas partes de las embarcaciones para atar cabos en él.
Hacer agujeros debe ser la última opción, además, un tirón accidental arranca fácilmente el cáncamo de la frágil sujección que consigue con el panel interior, dejando un bonito agujero.
En las dos caravanas que hemos tenido lo he solucionado con dos ganchitos adhesivos metálicos, a los que he añadido un poco de pegamento, así con el calor no se caen y si las crías tiran de ella no dejan el boquete del cáncamo.
La solución de la tira de velcro es igual de saludable y de efectiva para la pared.
Con un velcro que venden de unos 5 cm de largo y super fuerte, dice que puede aguantar con el peso de una tele, lleva 3 años puesta y no se despega ni en verano.
