Como desmontar el tambor de freno de una Adria Optima
  • Iniciador del tema Iniciador del tema xj600
xj600
Hola.
No sé como desmontar el capuchón central del tambor de una Adria Optima 430 del 90. Quisiera saber si alguien me puede explicar cómo hacerlo y así poder acceder a las zapatas.
Gracias anticipadas.
Pues debes de quitar el tapaxubos central, el tapón ese más plateado.
Va a presión, por que debes de darle unos golpes suaves a los laterales hasta que puedas hacer palanca.
Despues te encuentras con una tuerca, no recuerdo la medida,una 30 o así.
Esa tuerca lleva un pasador de aleta, lo enderezas y ya quitas la tuerca.
Ojo, ese buje lleva rodamientos cónicos sin tope,lo que quiere decir que para apretar el buje tienes que ser algo "manitas"
Si te queda flojo, malo, si te queda muy apretado, malo también.
Pues si no sabes cómo se abre, mi consejo es que no lo hagas, como luego la cierres mal, puedes perder una rueda o algo peor.... Si lo que quieres es ver si hay ferodos, míralo por detrás, hay unas tapas que abriendolas se ven las zapatas, pero los frenos hay que saber lo que se hace.
