Cómo arreglar la cisterna del poti
Amapolacamper
Hola campistas, soy Cris. Soy nueva por este foro, y quería saber si alguien sabe cómo hacer funcionar la cisterna del poti, porque la cargué de agua con el típico líquido rosa... Pero no funciona. ¿Alguien sabe?
Un saludo!
Hola
Deberias decir el modelo del poti, para poderte aconsejar, pero lo primero sería mirar el fusible de la bomba, en mi caso esta donde se introduce el casette del wáter, al fondo a la derecha (y no es broma), en el tuyo??? posiblemente dependerá del modelo
Como te dicen, puede ser el fusible de la bomba, o directamente la bomba que se te haya muerto. Pon de que modelo se trata, o si tienes alguna foto, y a ver si te podemos ayudar en ir buscando donde está el problema.
También puede ser que la bomba no esté averiada, pero sí atascada por cal o suciedad. En ese caso, sacarla y girarla un poco a mano (metiendo algo que permita mover los álabes desde fuera) puede solucionarlo provisionalmente, aunque para solucionarlo del todo habría que desmontarla y meterla unas horas (o mejor días) en vinagre y haciéndola funcionar de vez en cuando, para que se impregne bien todo por dentro.
O el interruptor del grifo :dontknow:
Ante todo bienvenida al foro.
Mira a ver la bomba si funciona o un fusible que lleva de 2 amperios, posiblemente este fundido.
bienvenido ante todo, estoy de acuerdo con lo de al fondo a la derecha, si no sosería un water:D, bueno bromas escatologicas a parte lo de ver que modelo es puede ser importante, lo primero, y si va acompañado de una foto mejor aun
