Revisa el flotador hay veces que se mete algo de liquido y ya no sube completamente. ¿Has probado si el sensor funciona al subir el flotador?
Desmonté todo el mecanismo y lo limpié bien, si que tiene los dos imanes y cuando lo volví a montar con la mano fui subiendo el flotador y si que va cambiando de vacío a medio lleno y lleno lo que pasa que hay que echarle mucho líquido para que cambie de un nivel a otro. En fin, roto parece que no está. Gracias¿Has sacado el flotador, has comprobado que gira bien y que tiene los dos imanes?
Está dentro del depósito que hay en la parte baja del inodoro, el que se extrae desde el exterior.A mí tampoco me va la luz indicadora de que está lleno, ¿dónde está ese flotador? Yo es que soy nula con la mecánica. ¿Se accede a él desde dentro o desde fuera de la caravana?
O sea, que está dentro del depósito que llevo a vaciar, verdad?Está dentro del depósito que hay en la parte baja del inodoro, el que se extrae desde el exterior.
Saqué un fusible y me dijeron que estaba bien...Revisar las conexiones eléctricas que estan en el compartimento en donde se encaja el cassette, si es que es el mismo sistema que el de las ac
ExactoO sea, que está dentro del depósito que llevo a vaciar, verdad?
Muchísimas gracias!
