Tinc un carregador de bateria auxiliar que no em dóna sortida de 12 volts, per la qual cosa el dono per avariat. tinc un dubte a l'respecte a veure si algú pot ajudar. És un nordelettronia NE143 (veure imatge) i en els borns de sortida hi ha 3 connectors, un per a la sortida de positiu de 12 volts, un altre per a la sortida de negatiu de 21 volts, i un tercer connector amb un cable gris més petit. PERQUÈ SERVEIX AQUEST CABLE GRIS? QUIAN FUNCIÓ TÉ? hi ha un símbol amb un llamp i el 230v, no tengo ni idea.
Ver el archivos adjunto 4107488
Hola Ferran00
Mira, te adjunto el una descripción del cargador que tienes, a ver si te sirve de algo. Es raro que no te dé salida de 12v, funcionando bien debería darte 13,8. Entiendo que los cables de los que hablas, además del + y - el gris será una toma de tierra. Pero no estoy seguro del todo. He buscado el modelo y está descatalogado. A ver si consigues que funcione.
Ànims!!!
DESCRIPCIÓN:
La NE 143 es una fuente de alimentación / cargador de baterías de plomo. Las baterías deben tener un voltaje nominal de 12 V y una capacidad no menor de 45Ah.
OPERACIÓN:
El cargador de batería utiliza un algoritmo que permite reducir considerablemente el tiempo de recarga y evitar el daño permanente a las baterías.
Se inicia la carga a la corriente máxima hasta que la batería alcanza un valor de tensión de 14,4 V, entonces la carga se lleva a cabo a una tensión constante de 13.8V. En este estado la corriente de recarga disminuye gradualmente y la batería se puede dejar permanentemente conectado al cargador sin causarle ningún daño.
Cuando se monta a una batería de la fuente de alimentación proporciona inmediatamente la corriente requerida, de modo que la batería no se vaya el gas (esto es así sólo si la corriente de carga es menor que la corriente máxima que el proveedor puede entregar el poder, de lo contrario la batería se va plana, en todo caso con una cantidad de corriente igual a la diferencia entre lo CARGA-I cargador de batería).
La NE 143 cargador de la batería también funciona como una fuente de alimentación con salida fija de tensión y corriente limitada a 13,8 V.
ATENCIÓN:
• Mantener el equipo en un lugar seco, bien ventilado el lugar.
• No realice ningún tipo de mantenimiento sin necesidad de desconectar de la red de 230V.
• No recargue las pilas que no son recargables.
• Desconecte la alimentación antes de conectar o desconectar la conexión de la batería.
• Cuando las baterías de plomo ácido pagan un gas explosivo que se produce internamente: evitar las llamas o chispas y asegúrese de que la batería está en un lugar bien ventilado.
Si el cable de alimentación o pinzas de la batería de conexión están dañados deben ser reemplazados con elementos del mismo tipo, disponible desde el fabricante o el servicio post-venta.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Entrada 230V + 20% 50/60Hz 1.5A
• Potencia máxima: 200 W
• Corriente de salida máxima: 15A continua (17A con compensación de temperatura)
• Tensión de cc al final de la recarga: 14,4
• Mantenimiento de tensión: 13,8 V
• Salida auxiliar de 12 V + si principal está presente
PROTECCIÓN:
• Fusible de entrada: 250V 5A retraso 5x20 (fusible interno)
• Protección contra la inversión de polo, con fusible 30A de tipo automático (fusible interno) 2.
• Sobrecarga de protección
• Protección contra corto circuito
• Protección contra sobrecalentamiento
CONEXIONES:
• 230V de entrada: Mate-N-Lok de 3 polos conector AMP
• Salida 12V: Fastin Faston conector 3-way (Rojo: (+), Negro: (-), Blanco: Encendido.
Recomendamos conexiones cortas entre el proveedor de energía eléctrica y la batería, con 6 mm2.
DIMENSIONES Y PESO:
• 165 x 190 x H70mm 1.5Kg
Nota:
Este cargador, no tiene la opción de carga de cambiar a GEL o Ácido
