pulger
Buenos días, que opináis del cargador del lid, vale para la batería del mover?Lidl Tienda Online, o merece la pena gastar más dinero y comprar algún otro?
Pues tienes razón... tambien es cargardor...es un cargador y de mantenimiento de la bateria. yo tengo el anterior y funciona bien. carga hasta la bateria de gel.
Yo lo compré hace una semana y es un cargador como bien te dicen, inteligente para baterias hasta 110AH creo recordar ahora mismo. Para cualquier tipo de batería de plomo, de 6V o de 12V...Yo tengo este del Lidl: Lidl Tienda Online
En la descripción del producto pone: "Arrancador de baterías con 4 programas para una adaptación óptima al modelo de batería" pero he consultado el manual y dice: "Ultimate Speed ULGD 5.0 A1 es un cargador de batería para vehículos con varios niveles diseñado para la carga y la carga de mantenimiento de baterías de plomo de 6 V o 12 V (baterías) con solución de electrolitos (WET), con esteras de absorción de electrolitos (AGM) o con electrolitos en gel (GEL). ¡El aparato no es apto para la carga de baterías de iones de litio! El aparato no está previsto para su uso industrial y solo es apto para su utilización en interiores."
Así que de arrancador nada...?
Dos de 70Ah excede las características del cargador que son 110Ah, le encasquetaste 140Ah... además no es recomendable baterías en paralelo, en serie las que quieras... tiene riesgo ante un fallo de explosión o incendio...Yo también le tengo. Lo usé hace poco para dos baterías de plomo flojillas de 70 Amh cada una unidas en paralelo. Bien es cierto que lo máximo que carga son 120 Amh. Le exigí mucho aquel día y se calentaba. En las instrucciones pone que cuando se calienta carga con menos intensidad para autoprotegerse. Al final opté por separar las baterías y cargarlas de una en una. Le ví un poco lento comparado con el que tuve en la otra caravana, pero también las baterías llevaban aisladas desde el verano pasado. Lo doy por buena compra.
Buenos días, yo también tengo de los primeros, y mas de 7 años manteniendo y cargando una batería de 90Ah en un tractor.yo tengo de los primeros que saco esta cadena de supermercados, lo compre hace mas o menos 10 años, y a dia de hoy funcionando perfectamente.
Así es, le puse más Amh de lo debido, unos 20 Amh de más entre las dos conectadas en paralelo. De ahí que se calentase el cargador. Si conectase las baterías en serie no hubiese conseguido los 12 V necesarios para conectar al inversor que tengo instalado.Dos de 70Ah excede las características del cargador que son 110Ah, le encasquetaste 140Ah... además no es recomendable baterías en paralelo, en serie las que quieras... tiene riesgo ante un fallo de explosión o incendio...
Eso esta claro, lo de ponerlas en serie. Pero lo suyo es cargar una a una, ya te digo que las asociacioenes en paralelo dan yuyu....Así es, le puse más Amh de lo debido, unos 20 Amh de más entre las dos conectadas en paralelo. De ahí que se calentase el cargador. Si conectase las baterías en serie no hubiese conseguido los 12 V necesarios para conectar al inversor que tengo instalado.
Hola, suelen sacarlos periódicamente tanto en el Lidl como en el Aldi. Son muy parecidos tanto en características como el formato.Buenas tardes a todos.
Buscando por el foro he llegado a este hilo y quisiera 'reutilizarlo' y no abrir uno nuevo parecido.
Ando buscando un cargador para la batería del mover. En la última salida me pareció que le costaba más mover la CV.
La batería es una igual que está:
El caso es que el cargador del que habláis (supongo que será el de la imagen que os pongo justo arriba) no está disponible en estos momentos. ¿Suele tenerlo el Lidl a menudo, o empiezo buscando otro por otros sitios? Gracias.
