Espectacular caravana premium FENDT Bianco Selection 515 SKM. Matriculada en agosto del 2021, 1.700 kg de MMA. 3 ambientes. 6 plazas. 4 salidas de menos de 600 km cada una. Prácticamente a estrenar. Está completamente impecable, como si la sacaras del concesionario. Siempre en garaje. La mejor marca de lujo del mercado con muchísimos extras. Aire acondicionado Dometic Freshjet 2200 W, (1.875 frigorías, sin usar), frigorífico trivalente Dometic Slimtower 133 l RML 10.4T, calefacción Trumatic S3004 con termostato y aire impulsado Truma Vent (sin usar), mover Reich Easydriver 1.8, llantas originales Fendt 15´´ de aleación White Pure, rueda y llanta de aluminio de repuesto, portabicicletas Thule Caravan Superb 3, chasis AL-KO superligero galvanizado, antirrobo de rueda, cerraduras premium de una sola llave en todas las puertas y trampillas, eje Delta AL-KO Eurosystem antibalanceo, frenos AAA autoajustables AL-KO, faros traseros automovilísticos, neumáticos de perfil bajo y pasos de rueda aislados, amortiguadores de doble efecto, dispositivo automático de marcha atrás, espejos Milenco, estabilizador AL-KO AKS 3004, cubrelanza blanco de pvc, suelo con revestimiento GFK (resina de polímero y malla de fibra de vidrio) cubierto con moqueta de protección, techo de fibra antigranizo, patas reforzadas y galvanizadas AL-KO bigfoot, estabilizadores y niveladores de rueda para estacionamientos, grosor aislamiento paredes 31 mm, techo 39 mm y suelo 47 mm, cofre delantero de apertura vertical asistida por amortiguador hidráulico, y cerradura de 3 puntos de anclaje, frontal fabricado con tecnología LFI ? altamente resistente y aislante, rueda jockey Alko premium con indicador de carga y amortiguación, tercera luz de freno integrada, luces antiniebla y marcha atrás, luz de avance LED, iluminación LED e iluminación indirecta LED, puerta entrada con ventana tintada, cubo de residuos y repisa y escalón integrado, puerta mosquitera, portón exterior de carga gran capacidad, preinstalación de antena de tv, ventanas dobles abatibles y tintadas con cierre de seguridad, oscurecedores y mosquiteras, fuente de alimentación de 350 w con diferencial, llave única de seguridad para todas las cerraduras, mamparas plegables de intimidad en las habitaciones, claraboya panorámica Seitz con manivela (con oscurecedor y mosquitera), claraboya mini-heki con oscurecedor y mosquitera, encimera tres fuegos acero alta calidad con tapa de cristal (sin usar), bisagras armarios altos cocina Softclose, fregadero Dometic (sin usar), sistema inet box Truma, agua caliente en aseo y cocina Truma Therme 5l 220 v, mobiliario de alta calidad y capacidad, WC Thetford extraíble C502-X, detector de humos con alarma, calentador de agua Truma Therme (cocina y baño, sin usar), tuberías de agua antiheladas instaladas sobre conductos calefacción, paneles anticondensación en comedores, habitaciones y literas, cojines de espuma de alta densidad, ventilación forzada según norma EN 1645-1, depósito de agua limpia con bocana exterior de 25l, desagües centralizados, depósito de agua residual de 24 litros móvil, panel de control electrónico con indicador del nivel del agua limpia, camas con sistema de somier con elasticidad estable y ajuste de firmeza, respaldos anticondensación. Más fotos por privado. Precio no negociable.
Presentación interior: Explore Fendt BIanco 515 SKM -D in 3D
Pulse aquí para ver el anuncio completo con sus fotos en buscatucaravana.com
