Cambiar botón pulsador freno mano
Hola buenas, se me ha partido el botón pulsador del freno de mano y es muy incómodo ponerlo y soltarlo. He comprado el repuesto pero estoy mirando como cambiarlo y no veo la forma. Alguien sabe como hacerlo? Gracias
Visto asi.... no sabria decirte.... supongo que tendras que sacar el mango rojo, montar el boton y volver a meter el mango. Supongo que estara encolado o muy bien encajado...
Hola: me parece difícil cambiarlo porque todo ese sistema viene remachado. Lo único que se me ocurre sería desmontar toda la palanca y ver si se puede meter el pulsador por detrás, pero no lo veo fácil. Después de cenar te miro el mío a ver si es que tiene desmontaje. Saludos.
El botón va con la varilla que libera el gatillo de enclavamiento de la palanca. Me parece que la solución será desmontar todo y ver como sacar esa varilla. Si te vendieron la pieza como repuesto entonces es que se puede desmontar, pero tendrá que salir hacia abajo el conjunto de varilla y botón. Intenta a ver como lo atacas pero saca fotos bastantes antes y durante para no despistarte.
Hola, mira ver si va a presión. En la nuestra el botón ese, haciendo fuerza, gira por lo tanto si entra por el nueco de la palanca, va a presión, o roscado que no parece. Saludos.
Hola: si el botón que compraste tiene un pequeño reborde es posible que no te entre en el hueco, pero siempre se lo puedes quitar y pegándolo con Cianolit o Araldit, no se va a salir nunca. Saludos.
Pues que parece que va a presión.
Yo he desmontado alguno de freno de mano y lo mismo,a presión.
Y si tiene despiece como es tu caso,no debería de tener ningún problema en quitar uno y poner otro.
Con cuidado,con golpes suaves pero firmes.
A veces se puede quitar la empuñadura de goma golpeándola desde abajo y ayudado de una llave fija que acompañe el metal ,para tener más espacio.
Vamos ,que encaje la "U" de la fija en el metal y que apoye en el mango.
Joer,no sé si se me entiende.
Muchos fabricantes montan el botón a presión. Suelen llevar en los laterales del botón unos pequeños rebordes que encajan, para soltarlos tienes que presionar por los lados. Intenta hacer palanca con destornilladores finos uno por cada lado.
