Calefacción truma problema caudal
jose1982
Hola a todos, tras los consejos de los compañeros pude hacer arreglos y mejoras en la caravana, ahora viene la época de fresco y con el bebé decidí ver si iba la calefacción, enciende bien pero cuando subo la potencia da como.una especie de saltos la llama y no llega a subir de caudal para calentar mas, en lo mínimo si funciona, es como si no le llegase aire o gas para la combustión, es una truma de gas de una caravana antigua, tiene su chimenea y todo....
Me da respeto por el gas o la combustión por si hubiera algún problema, pero dentro no Huele nada a gases o gas.... Parece que lo tiene todo bien, lo único que no sube la potencia solo se mantiene encendida.
Se sabe que podría limpiar o reparar?? Y si bastaría con quitar la chapa exterior o habría que desmontar?? Es de las que tiene el pulsador para chispa a la derecha y regulación de caudal a la izquierda con una numeración. Saludos!!IMG_20200415_160406.jpg
Estas calefacciones llevan dos chiclés (inyectores de gas).
Uno para la llama piloto, la que se enciende con la chispa, que tambien calienta el termopar, y que siempre permanece encendida hasta que cerremos el gas.
Otro para la llama de calentamiento, que es la que realmente da la calefacción y que actúa mediante el bulbo del termostato.
Si por lo que dices la primera llama (piloto) es estable, no tiembla, y sale azul completamente, y la que te da problemas es la del quemador grande, puede ser que tengas el ese chiclé sucio.
La zona de combustión está fuera de la caravana, pero no se si podrás acceder desde ahí para desmontar los chicles.
Yo se los limpié a la mía hace ya unos años, pero como la desmonté entera y la saqué de la caravana no te puedo decir si se puede hacer con ella instalada....
Mira, en este despiece los numeros 35 y 36 son los chiclés.
La cámara de combustión, si miras por debajo de la caravana verás esto.
Y esto es el quemador y la llama piloto.
u7emN_HHBHZfaGvqehyW3hyLUL2Gp2OwO6jRMAYMbqubGjWEviDN2NUq6n_P9XPcNj3bFGDtcrtk43cxOn5XrID62yOyrPQkfg
Esa tuerca que se ve a la derecha, es uno de los chiclés, pero para llegar a ver el quemador así tienes que desmontar media calefacción por arriba.
Pues si se puede desmontar desde abajo, mira este video.
Minuto 1:22 aprox. Se ve los dos chicles (tuercas a la izquierda) y los tubos de los quemadores.
Ahí ves el desmontaje completo de la parte que te interesa. La sacas, limpias los chiclés, ya que lo tienes en la mano le pasas un cepillito a los quemadores para quitarles la carbonilla.... vamos limpieza general, vuelves a montar apretando bien y pruebas.
Te recomiendo que después de apretar las tuercas de los chicles le des agua con jabón a esas tuercas y mientras las observas, que alguien abra el paso de gas a la estufa, como si la fuese a encender pero sin encenderla, para que veas si salen burbujas por las tuercas. Si salen es que tienes fuga. Comprobación rutinaria.
¿Y no será que tienes un regulador más pequeño del que toca? los hay de varias presiones y algunos se quedan cortos para la calefacción.
El regulador no puede exceder de 30 mbar.
ITC-ICG 10 Instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP) de uso doméstico en caravanas y autocaravanas
1.Objeto
la presente instrucción técnica complementaria (en adelante, también denominada ITC) tiene por objeto fijar los requisitos técnicos esenciales y las medidas de seguridad que deben observarse referentes al diseño, construcción, pruebas, instalación y utilización de las instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas, a las que se refiere el art. 2.1,g) del reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (en adelante, también denominado reglamento).
2.Campo de aplicación
La presente ITC se aplica a las instalaciones y aparatos de GLP para usos doméstico en vehículos habitables de recreo de carretera, como caravanas o autocaravanas.
Se excluyen del ámbito de aplicación los aparatos portátiles que incorporan su propia alimentación de gas.
Las prescripciones relativas al mantenimiento y control periódico de las instalaciones serán aplicables tanto a las instalaciones nuevas como a las existentes.
3.Diseño y ejecución de las instalaciones
El diseño, construcción y montaje de las instalaciones se realizará con arreglo a lo establecido en la norma UNE-EN 1949.
Asimismo, los aparatos que se utilicen en caravanas o autocaravanas cumplirán las disposiciones que trasponen a derecho interno español las directivas específicas de la Unión Europea aplicables a los aparatos de gas, o lo indicado en la ITC-ICG 08, según proceda.
La ejecución de la instalación será realizada por una empresa instaladora de gas.
4.Documentación y puesta en servicio
4.1 Pruebas previas.- De forma previa a la puesta en servicio de la instalación la empresa instaladora, realizará las pruebas previstas en la norma UNE-EN 1949, con el fin de comprobar que la instalación, los materiales y los equipos cumplen los requisitos de resistencia y estanquidad.
Para la verificación de la estanquidad se utilizará un manómetro de rango 0 a 1 bar, clase 1, divisiones de escala de 20 mbar o un manotermógrafo del mismo rango. Se considerará que la prueba es correcta si no se observa una disminución de la presión, transcurrido un período de tiempo no inferior a 15 minutos desde el momento en que se efectuó la primera lectura.
4.2 Certificados.- La empresa instaladora cumplimentará el correspondiente certificado de instalación indicado en el anexo 1 de esta ITC, que se emitirá por triplicado, con copia para el titular de la instalación y para el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
4.3 Puesta en servicio.- Una vez expedido el certificado de instalación, ésta se considerará en disposición de servicio, momento en que el titular de la instalación del vehículo de recreo podrá solicitar al suministrador los envases de GLP.
4.4 Comunicación a la Administración.- No es precisa ninguna comunicación. No obstante, el titular conservará, y tendrá a disposición de la Administración, el certificado de instalación que refleje la instalación de envases de GLP.
5.Condiciones de utilización de la instalación
La presión de funcionamiento de los aparatos de gas deberá ser de 30 mbar.
Los envases, tanto los conectados a la instalación como los vacíos, situados en el interior o en el exterior del volumen habitable deben estar sujetos, tanto durante su utilización como con el vehículo en movimiento.
Se deberán desconectar los envases de la instalación en estacionamientos prolongados sin utilización de la instalación de gas.
No podrán utilizarse las tuberías de la instalación de gas como conductores para la instalación de puesta a tierra o para instalaciones eléctricas o radioeléctricas.
6.Mantenimiento y revisiones periódicas
Los titulares o, en su defecto, los usuarios de las instalaciones de GLP, serán los responsables de la conservación y buen uso de dicha instalación, siguiendo los criterios establecidos en la presente ITC, de tal forma que se halle permanentemente en disposición de servicio, con el nivel de seguridad adecuado. Asimismo atenderán las recomendaciones e instrucciones que, en orden a la seguridad, les sean comunicadas por la empresa instaladora de acuerdo con la norma UNE-EN 1949.
El titular de la instalación deberá encargar cada cuatro años a una empresa instaladora autorizada la revisión de la instalación y aparatos de GLP.
1.Objeto
