ten mucho cuidado con eso,si el problema fuera que por casualidad si llegase el gas y no lo prondiera la chispa,te puede suceder alguna vez que pegue un reventon la calecfaccion por acumulacion de gas,saldra la chimenea para arriba disparada, y la tapa de la parte baja saldra disparada contra el suelo.te lo digo por experiencia propia,si te vale como cosejo yo hice:comprobe que la chisma salta en el instante que accionas,como mejor lo haces es todo a oscuras dentro de la caravana y por la mirilla donde ves si esta encendida la calefaccion CON EL GAS CERRADO tienes que ver saltar la chispa en el chispometro,y el tipico tac,tac,tac,si ves saltar la chispa bien y desde el momento que le das al interruptor ,esta claro que el problema es de gas,(en mi caso la chispa se derivaba a masa por que el cable estaba un pelin rozado con el armazon de la estufa,y unas veces saltaba y otras no por cosiguiente la cantidad de gas que habia acumulado dentro de los quemadores era enorme y una de las veces pues BON,si mas problema solo el susto,si el problema es de gas lo mejor es que por la parte de abajo quites la cazoleta y quites la tuberia y el quemador que hace una forma como de serpentin de cobre,limpialo que lo tienes que tener de cenizas a tope y la tuberia des gas le soplas con aire,yo creo que se solucionara el problema,espero que te sirva de ayuda mi experiencia,y perdona el ladrillo.pregunta lo que quieras si no ves algo claro
