Brico aire portátil desmontable por el exterior de la caravana
MANUEL76
Asiduo
Buenas, compañeros. Cuelgo este brico por si a alguien le interesa llevarlo a cabo. Es una ñapa nada lujosa y de aspecto cutre, por qué no decirlo:biggrin:, pero es efectiva y notablemente más barata que un aire de techo o de arcón. Al ser de quita y pon no hemos de cargar siempre con la máquina de aire y a diferencia de poner el aparato de aire portátil dentro como he visto en algunos bricos, de esta forma el ruido se queda fuera y dentro se escucha como un aire de caravana más menos. Este es el aspecto por fuera.
Ver el archivos adjunto 183183
Puedo ponerlo en tres de las ventanas de la caravana pues son iguales pero opté por ponerlo en una que me cae dentro del cerramiento.
Aquí colgado de la puerta del patio de casa a modo experimental.
D94575AA-17BC-45DA-AA5B-5A92C0AE460B.jpgAquí puede cómo con una escuadra de estanterías he fabricado una base a medida del aire y a la que he unido dos tramos de la misma escuadra hacia arriba con unos tornillos y unos compases para que la estructura sea plegable. A media altura he unido los dos tramos que van hacia arriba con un torso de regla de 30x10 mm y a esta unos ganchos hechos con escuadras pequeñas a modo de gancho para colgar todo.
en la primera imagen se aprecia como el tubo gris que trae el aire para la salida de aire caliente lo he usado para recircular aire del interior del habitáculo al radiador que enfría el aire y volverlo a meter hacia adentro para expulsar el aire caliente de la condensación use un tubo flexible del de las secadoras que saque por debajo de la caravana (no se ve entero porque está el frigo auxiliar delante pero creo que se entiende.
Asi se ve por dentro de la caravana.
Con una plancha de poliestireno extruido del gris que es más duro y más estético que el blanco. Lo compré en leroy, cuesta unos 2€. Como veis está cortado a medida de la ventana con muecas para salvar los compases y cierres de la ventana y una abertura para la rejilla del aire (derecha) además de otra por la que toma el aire para recircularlo (izquierda) con una rejilla de 150mm de diámetro creo recordar conectada por fuera al tubo gris. Éste último lo he conectado al aire con un trozo de poliestireno extruido blanco en forma de cajón que tenía por casa y un pulpo elástico. Esto lo quiero poner más curioso fabricándole algo más específico y más estético. Pongo un par de fotos más para que se aprecien mejor los detalles. El aire para enfría lo coge por una rejilla lateral a la que conecta el tubo gris por medio de el cajón de poliestireno blanco, por eso no se ve. El aire para la condensación lo coge por la rejilla trasera inferior, la que está libre, y así coge el aire de fuera sin sacar aire del habitáculo. El aire caliente lo expulsa por el tubo blanco que es el que saco fuera del cerramiento por debajo de la cara caravana. Si estuviera fuera del cerramiento en otra ventana el tubo blanco no sería necesario.
En esta última se puede apreciar cómo puse unas patitas de goma roscadas para que apoyara toda la estructura en la pared de la caravana y no dañara ésta. Van justo por debajo del anclaje superior de los compases atornilladas al tramo de escuadra de estantería. Son de bricomart y ma costaron unos 4€. Ahora mismo no tengo más fotos pero en un par de días puedo hacer más y con más detalles en un par de días.
Todo esto es un apaño, ya lo sé, pero a los tiesos nos puede solucionar el tema de la climatización de la caravana por poco dinero jajajaja. Por cierto el aire lo compré el año pasado en bricor por unos 160€. No es muy potente, debería haber sido algo mayor pero el tema del consumo me preocupaba y lo cogí pequeño, decir que mi caravana es una 450 y cumple su función de manera justa pero la cumple. Creo que tiene unas 1200 frigorías. Tiene mando a distancia por lo que aunque los mandos están fuera esto no supone un problema para su manipulación.
Espero que os guste y por supuesto se aceptan propuestas de mejora. ¡Saludos!
La primera foto no ha cargado pero básicamente es la misma que la penúltima
Sobre todo ayuda a mejorar la imagen de los campings.
saludos desde Sant Pere Pescador
Gracias Vitex, la idea no era más que esa, buscar una solución económica para algo necesario en muchos casos y que por desgracia tiene un coste elevado.
