Hay un problemilla, es que la vida útil de estas lámparas no es lo esperado. Te comento el motivo. Las caravanas con fuente de alimentación moderna, pueden tener 10 años o más, por distinguirlas de las de transformador. Como las NE que llevan Caravelair y otros modelos tienen una tensión nominal de 12,7V y las lámparas LED son de 12V.... si la fuente de la CV carga una batería auxiliar, la tensión llega a alcanzar los 14,4V y esa tensión es letal acortando la vida de las lámparas y más en verano ya que la temperatura es decisiva y la temperatura que alcanza el LED depende de su poder de disipación al cual se suma la temperatura ambiente... en verano cascan más.
El alterna lo mismo, las fuentes antiguas de transformador no están estabilizadas y la salida depende de la tensión de entrada por lo que la tensión es indeterminada. Pueden ser 12,3V, 14V. 15V..... todavía peor realmente.. si compras ten repuesto porque vas a tener que sustituir lámparas seguro de vez en cuando. Para que esto no ocurra hay que usar driver específicos o aplicar una tensión inferior a 12V como solución más sencilla....
