Bisagra portón garaje SUN ROLLER 495 LM
N7777g
Hola;
Este tema ya se ha tratado en este foro hace años, pero con esos remedios que se proponen no hemos conseguido solucionar el problema que tenemos...
Acabamos de comprar una caravana Sun Roller, es de los últimos modelos creo, no tiene muchos años, (la primera matriculación es el 2016) y ya nos estamos deprimiendo. El portón del garage, que tiene dos bisagras de unos 33 cm no se abre, las bisagras están totalmente bloqueadas, lo peor es es está descuadrado todo el portón, el dueño anterior lo forzaba para abrirlo y ha desvencijado todo el marco, ahora se ve luz desde el interior de las literas a través del marco, con lo que peligra en caso de lluvias.
Ni con engrase 3 en 1 ni nada parecido (insistiendo días y días) hemos conseguido desbloquear las bisagras. Ni engrase, ni golpecitos, ni ná ne ná. De hecho no podemos ni quitar los tapones laterales de plástico.Mi marido le ha metido hasta la taladradora para deshacer el plástico pero ni con esas ha podido acceder al interior de la bisagra.
Por un lado estamos buscando trucos para poder abrir y desmontar las bisagras (fracaso)
Y por otro lado buscamos esas bisagras para comprarlas nuevas, pero no hay forma de encontrarlas (incluso en distribuidores Adriá ponen problemas).
¿qué podemos hacer? ¿A alguien se le ocurre algo?
Un saludo y muchas gracias por la ayuda
Hola N7777g, vas a tener que mirar tu ficha técnica y ver la fecha de fabricación.... las caravanas de Sun Roller dejaron de fabricarse en 2014... :scratch: ... por lo que no puedes tener una Sun Roller ???? 495 LM de 2016... tambien te falta el modelo donde he puesto los interrogantes.
Por cierto, unas fotos ayudará a ayudarte.
Hola. Si. El modelo creo que es tango. La primera matriculación si es de 2016, pero el modelo no sé de qué año es, supongo que 2010 aprox. Tengo que mirar la ficha Y os lo digo.
Muchas gracias por contestar!
La matriculación en 2016 será por otra cosa, quizá estuvo parada este tiempo.
¿De qué bisagras hablas? Unas fotos ayudarían. Si no queda más remedio, tendrás que forzar tú también y remediar lo de que entre agua antes de que lo haga. Si es la de la foto, se podría remediar de manera provisional colocando cinta americana o un plástico/tela que baje desde el carril y haga que el agua no resbale por la pared frontal.
Hola.
Ya tengo las bisagras. Mi marido ha conseguido forzar el arcón y desmontarlas, no hay forma de desbloquearlas. Ni con engrases, ni con vinagre ni nada.
Hay que cambiarlas, pero no encontramos. ¿alguna idea?
Muchas gracias
    141,3 KB · Visitas: 37
    113,7 KB · Visitas: 35
Pues no tienes más que si no coinciden los taladros, sellar los viejos y hacer nuevos, el caso es repararlo. Ya que Adria no te va a mandar repuestos.
Yo estoy casi seguro que esas bisagras se pueden reparar y ponerle un vástago nuevo. Si se es un poco mañoso se puede hacer.
Pero también se pueden adaptar otras bisagras y sellar los orificios que no sirven.
¿Son metálicas o de aluminio?
Da igual, calienta bien la parte móvil, con soplete de fontanero si puede ser, y cuando esté muy caliente las metes en un pozal de agua fría.
Se debería de "romper" el óxido, soltarse.
Ojo, no tires ningún afloja todo o algo similar si está muy caliente, puede arder.
Si se calientan mucho pueden quedar feas, pero una mano de pintura lo arregla.
Puedes probar eso o solo calentarlas e ir intentando moverlas poco a poco.
Me extrañaría que no funcionará.
Hola. Pues aquí estamos... hirviendo las bisagras y metiéndolas en hielo a ratos y nada, son pura piedra.
Seguimos haciendo guiso de bisagra, pero creo que al final vamos a tener que poner otras.... estamos a la espera de que Adriá responda, pero aún no me han contestado, parece que de esa zona no tienen despiece...
No es así como digo.
Hay que calentar bastante la pieza con un soplete y cuando está a muy muy caliente hacerle el cambio de temperatura a fría muy rápido.
No tiene que ser de la nevera, solo enfriar muy rápido.
Hay materiales que se pueden romper, eso está claro, pero de tirarlas a probar....yo probaría.
El otro modo, calentar como antes y estando caliente intentar moverlas poco a poco.
Esos métodos los solemos usar para eso, para desmontar piezas que están cogidas por óxido, salitre del mar o industrial,etc.
Para enfriarlas rápidamente, hundir la espada en el cuerpo de un esclavo que tenga mucha fuerza, pues es la que pasará a la espada... :shock:
Bueno, esto se hacía antiguamente para templar las espadas, luego nos volvimos un poco más civilizados (se nos acabaron los esclavos) y pasamos a usar agua a 37 ºC (que es la temperatura que tenía el cuerpo del esclavo...)
Cuanta tontería para decir que si quieres enfriarlas rápidamente, usa agua del grifo. Ojo que si las echas al cubo demasiado calientes y el cubo es de plástico te lo puedes cargar...
???me has dado miedo!
Estamos de pruebas, de momento ya llevan dos cocidas en la olla, una vez con vinagre y otra hervidas y remojadas en agua y cubitos de hielo pero nada, que no hay forma.
Esta semana mi marido va a probar a darles soplete, pero le da miedo que al ser de aluminio las estropee. Si no, pues ya nos queda llevarlas a Mordor. (O comprar unas nuevas.)....?
[emoji1787][emoji1787][emoji1787]me has dado miedo!
Esta semana mi marido va a probar a darles soplete, pero le da miedo que al ser de aluminio las estropee. Si no, pues ya nos queda llevarlas a Mordor. (O comprar unas nuevas.)....[emoji28]
Qué vas a estropear si ya no funcionan.....
Hola.
Muchas gracias
Vaya misterio.
¿No se puede acceder al pasador de la bisagra de ninguna de las maneras?
Hola a todos, estoy siguiendo este hilo y creo que la solucion la han puesto mas arriba y varias veces, directamente una bisagra nueva aunque no coincidan los tornillos, tienes la posibilidad de que si es igual pero los agujeros de los tornillos no coinciden, una de dos, o tapas los del marco y haces nuevos o le haces a la nueva bisagra agujeros nuevos que quizas sea mas facil, solo que seguramente tendras que hacerle al aluminio un poco de avellanado para que se hunda un poco la cabeza del tornillo, el misterio de la bisagra oxidada seguro que se resolverá, a veces nos empeñamos en algo que es mas sencillo de lo que nos parece, suerte y seguiremos esperando impacientes el próximo capítulo, jejeje
Normalmente este tipo de accesorios suelen ser iguales...
Yo he encontrado este, pero esta agotado temporalmente...
A juzgar por las medidas y disposicion de los agujeros es igual que el de la foto.
El que tambien he encontrado, mas barato y en stock, es el mismo que el segundo que te indica Joseluis...
Hola! Yo tengo una Sun roller jazz 490 cp y tengo el mismo problema. He comprado las segundas que indica José Luis pero no me valen porque son más anchas. El problema no es el largo que también lo son sino el ancho, que son más anchas que el propio marco
Cuanto más anchas...... se podrán ajustar a la anchura del marco y si es necesario hacer taladros nuevos entre los otros y avellanar . Por si es que se queda el taladro muy cerca del borde.
