Hola, una pregunta, esa batería se carga con un cargador específico?? Mi Sterckeman lleva cargador incorporado de fábrica y para la de AGM no hay problema, pero no se si las de litio llevan un cargador especial.Yo puse hace casi una año una LifePo4 de 30 Ah y una maravilla, el mover va mucho mejor que con la antigua AGM de 100 Ah, ademas de que pesa 2 o 3 kg y ocupa el sitio de una caja de zapatos.
Si tiene opción de carga AGM/Gel puedes cargar una LifePo4 sin problema.Hola, una pregunta, esa batería se carga con un cargador específico?? Mi Sterckeman lleva cargador incorporado de fábrica y para la de AGM no hay problema, pero no se si las de litio llevan un cargador especial.
Muchas gracias.
Qué no es el cargador adecuado... que llevan un perfil de carga diferente, y los valores de tensión son diferentes. Vais a hacer trabajar a la BMS o la terminaréis fastidiando. Las baterías de Litio no se ecualizan....Si tiene opción de carga AGM/Gel puedes cargar una LifePo4 sin problema.
