Puedes poner enlace a la que has visto?Por descontado que merecerian la pena, si no fuera por su precio, para mi, desorbitado. Tu hablas de pequeña, yo la queria para hacer autonoma electricamente la Caravana y costaba cerca de 1.000 Euros.
SALUDOS Y SALUD desde Oropesa
Encantado de volver a leerte.¿La nevera es trivalente? Si lo es, olvídate, ni de litio ni de las otras, a gas.
Si es de compresor, lo que han dicho.
Hay que tener en cuenta también que necesitas menos de la mitad de capacidad, pensando que admite descarga total.Nada, he mirado y una bateria de litio de 100Ah sale por unos 950€...
En comparacion, una gel o agm de 120Ah rondan los 180€
Ya, ya. Pero si ahora llevamos 120 o 140 Ah en litio habrá que coger 60 Ah no? Porque se puede descargar completamente, no hay que reservar el 50% para mantener su vida útil.Hombre, yo he mirado algo que es lo mas estandar que se usa en caravanas... has comentado que querrias cambiar la de la caravana, y por tanto he mirado eso. Y he comparado con unas de similares caracteristicas en agm o gel...
Por eso te decia que las de litio salen caras dependiendo del uso que le vayas a dar....
de donde sacas el dato de los 30w/h pues la mía gasta 150 wYo creo que eso depende de lo que quieras conectar.... 60Ah te imitan a un consumo de unos 700w
Una nevera dometic consume unos 30w/h. Irias sobradisimo, pero si quieres poner algo mas, tendrias que comprobar a cuanto puede subir el consumo...
Hay ya entra, como antes comenté, el uso que pienses darle, no vaya a ser que te quedes corto...
Se referira a la pequeñita, la mia gasta mas de 150W, pero es grande, grande.de donde sacas el dato de los 30w/h pues la mía gasta 150 w
Efectivamente, pues compras otra y ya está. Si te has comprado una batería barata, no te va a saber mal comprar otra. Imagínate que te has gastado una pasta en una batería "de las güenas" y a los 3 o 4 años ha muerto. Te tiras de los pelos. Gastar dinero pensando en el futuro... no lo veo.Se puede poner en el arcon exterior y olvidarse de los gases... aunque la vida util de una bateria de acido no suele ir mas alla de los 8/10 años, y cuando va llegando a esos años cae mucho la duracion de su carga...
Eso de descarga al 100% no lo veo. El año pasado hice un curso en fabrica sobre esas baterías y si se descargan al máximo ya las puedes tirar, el litio se destruye.
Por supuesto que las baterías que estoy tocando son mucho más complejas,pero es el mismo principio.
Lo de la electrónica, no he llegado a entender, en el video, si está integrada. El BMS Está dentro, sin el no puedes controlar las cargas y descargas.
Los cargadores con los que estoy empezando a trabajar, bueno, los equipos, están conectados por canbus, estos si que son "inteligentes", por decir algo, que siempre hay algún tonto.
Tanto la máquina,la batería y el cargador, están conectados y se pasan información constantemente.
