baterias auxiliares
andreaymiguel
hola a todos... tengo una autocaravana viejita... 30 añitos tiene jeje... y abajo del asiento del conductor tiene la bateria auxiliar (no tiene placa solar) ... es una bateria gris ... cuadrada y ya esta dando fallos..... la pregunta es.... puedo sustituirla por una bateria comun??
Hola. Bienvenid@ al foro.
Puedes sustituir esa batería por cualquier otra. Ácido, AGM o gel, siempre que te quepa en el hueco. Aunque yo te aconsejaría AGM ya que la llevas dentro del habitáculo y las de ácido sueltan gases...
Saludos y a disfrutar de la Ac.
Hay coches como el Picasso que la llevan con acceso desde el interior pero de forma hermética. Si este es el caso sin problemas pero de lo contrario, si emana gases al interior es muy perjudicial para la salud me iba a las que no sueltan vapores, tipo AGM o similar....
No creo yo que debajo del asiento una Ac con 30 años sea hermético... la anterior que yo tenía, debajo de los dos asientos, una Ducato, al contrario. Lo que llevaba era rejillas y era del 2007.
gracias por la pronta respuesta!!!! Saludos !!
gracias por la respuesta thornberry... un saludo!!
Si por común te refieres a baterías de ácido, puedes pero no debes.
Como te han comentado, las de ácido sueltan gases que quedarían en el interior, y aunque solo sea por el olor ya es desagradable.
Otra razón para no usarlas es que se le pueden sacar menos amperios aunque tengan la misma capacidad de una AGM. Por ejemplo a una AGM se suele decir en general que se le puede sacar en torno al 50% de su capacidad sin que sufran daños, por el contrario en una de ácido no es bueno bajar del 70%.
Por último, las de AGM también soportan mas descargas profundas.
gracias !!!!!
Gracias a todos por los consejos!! Buscaré una agm de más de 200ah... y le buscaré lugar entre los asientos , le pondré una tapa de madera tipo escalon ?
